R
Hejsan!
Jag kommer inom kort att få in en trevlig liten fiberkabel i bostadsrätten. De har för avsikt att få in kabeln i köket och sätta ett modem där.
Jag skulle vilja fälla in en mediacentral i hallen som ligger i anslutning till köket,
Riva bort gipsväggen, fälla in en central och få ut slangen utomhus så de lätt kan dra in fibern i huset.
Nu kommer då frågan, finns där mediacentraler som går att fälla in i en 70 vägg? Jag hittar inget bra när jag söker runt och är osäker på det hela. Vad finns där för alternativ? Jag kommer behöva plats för minst 12 rj45, några vägguttag, samt modem, fibergrunka och lite extra plats för eventuella telefon/tv grejer om så behövs.
Det stör mig inte om centralen är ganska stor typ 500*500, 600*600 eller liknande. den kommer att gömmas bakom en öppen köksdörr och hallen ska även målas om.
Så vad finns där? Gärna Garo, Schneider eller liknande kvalitet.
Jag har monterat mediacentraler från både Garo och Eldon, de Schneider jag monterat har varit "kombi"-modeller med både el och media i samma skåp.
inbyggnadsdjup brukar ligga runt 90-110mm beroende på modell, har inte sett någon såpass grund som 70mm.
Lösningen kan vara att använda en vanlig stomme för väggskåp som du kapar av till lagom djup, har själv byggt ett
flertal mediaskåp på detta sätt, ersatte masonitskivan på bakkanten med en 6 eller 8mm MDF/plywoodskiva för
upphängning och skruvfäste. Sedan en snygg dörr från valfri köksleverantör.
Jag brukar låta stommen skjuta ut 20-40mm från väggen och sedan sätta ventilationsgaller uppe och nere för
värmeavledning.
Det blir lite mer jobb men samtidigt får man en garanterat unik mediacentral som man kan anpassa på egna villkor.
Nackdelen är att den inte tål brand jämfört med ett plåtskåp, men man kan ju inte få allt.
O
Min rekommendation är att hitta ett lämpligt plåtskåp för infällning och sedan köpa riktig nätverksutrustning själv. Det som "Elmaterialbolagen" försöker sälja är oftast bedrövligt skräp till rena ockerpriser. Dessutom brukar dokumentationen och supporten vara undermålig. Det du kan köpa på NetOnNet eller Elgiganten springer i cirklar runt de skräpet och då är det ändå inte bra prylar. Använder du standardenheter är det dessutom enklare att uppgradera och byta ut delar vid behov.
