4 912 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Med eller utan begränsningskabel ?
Vi är inte klara med hur alla rabatter ska se ut men behöver köpa en robot innan. Tittar på en Husqvarna 330x.. Men då behöver jag dra om begränsningskablen när rabatterna är klara. De som man ej behöver lägga ned kabel i marken funkar dom bra ?
Tips synpunkter.
Tips synpunkter.
Om man bara är noga med att kabeln ligger nära marken när man lägger ut den så behöver man inte gräva ner den alls är min erfarenhet. Den mylas ner i gräsmattan av "moder natur" med ca en cm per år. Har en Husqvarna sen åtta år.
Det går att lägga extra kabel i reserv när man gör slingan, lägg tredubbelt en sträcka så har du att ta av när du behöver utöka klipparens yta.
Lycka till!
Lycka till!
· Västerbottens län
· 18 092 inlägg
Kabeln försvinner fortare än en hundring på klädrea.
Protte
Protte
Beror på hur tjock/kraftig kabel man lägger ner. Har haft problem med nåt gnagdjur som tuggat upp min tunna kabel och bytt till Husqvarnas grova 5,5mm tjocka oranga kabel... den växer inte ner så snabbt kan man säga. Funderar nu på att skaffa en Luba istället och slippa allt vad kablar heter...
