Har köpt en armatur med en G9 halogenlampa i, max 40W.
Tänker jag rätt att lampan kan bytas ut mot någon annan ljuskälla, upp till 40W, så länge den är minst lika effektiv ljus/värme som halogen?
Teoretiskt, om det hade funnits, skulle jag kunna sätta i en 40W LED-lampa med G9-sockel, utan att det blir för varmt?
Armaturen ersätter 100W glödljus (matt lampa), men det blev aldeles för mysigt i badrummet, så något behöver göras.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Du vill ha mer ljus och samtidigt hålla dig under märkeffekten 40W? Då torde LED vara rätt väg att gå. Om det sedan är lätt att hitta en sådan lampa/ljuskälla som ger avsevärt mer ljusflöde än den befintliga halogen, det vet jag inte.
Hur många ljuskällor är de 40W fördelade på, eller är det per "brunn" eller är det rent av bara en "brunn"?
Om jag inte har fel är väl g9 en sockel som främst (eller kanske uteslutande) används för 220/230V lampor, dvs du ska söka ljuskällor som har inbyggd drivare i sockeln. http://www.aliexpress.com/item/Dura...e-69LEDS-5050SMD-led-lighting/1574875128.html
Det är 1x40W 230V.
Har hittat 10W LED på ebay jag ska testa med, specade till 1800 lumen, så om det stämmer till hälften blir det nog bra. Får se hur färgtemperaturen blir bara...
Skulle tippa på att medföljande lampa ligger på 350-400 lumen då den hade energiklass E. Såg även att det fanns 42W eco halogen som var specade till 620 lumen.
Om det blir för klent så ska jag testa med den 15W du länkade, om den nu får plats!
Det enda som är G9 är just kontakten. Lamporna är 85x30mm. I mitt fall är de till badrum, så de lyser inte direkt ofta.
http://www.ebay.com.au/itm/G9-E14-E...9D-/231138247061?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
Jag kan återkomma med resultat!
Först ut var 7W 3014-64SMD G9. Den kan jag inte rekommendera alls. Den var starkare än 40w halogen G9, motsvarar kanske 60w ungefär. Lite kallare i färgen. Nackdelen är att plasten runt G9-sockeln är av så låg kvalité att den torkar ut av värmen och spricker. Direkt farlig skulle jag tippa på.
Andra ut var 10W G9 SMD5630 Warm White, som hade lite ljusare sken, och lite bättre färg. Den var av bättre kvalité så länge som jag använde den.
I slutändan var det ingen som kunde ersätta min 100w glödlampa med vettigt resultat, så det fick bli en helt ny armatur med 2x11w E14 lågenergilampor i stället.
