7 484 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Märkning max watt på lampor
Dagens fundering..💡
Förut var ju de flesta lampor med E27 eller E14 lampsocklar märkta med max 40W-80W. Självklart med en del undantag och beroende på antal socklar osv.
Nu tycker jag dock att märkningarna bara blir lägre och lägre. Vanligt att man ser max 10W, 15W och 20W på nya lampor.
Kan detta verkligen stämma? Det lär ju vara ungefär samma sockel och kabeldimesion nu som förr? Kanske någon dimension lägre.
Klarar inte vissa nyare lampor mer än 10 W? Har det med värmeutveckling från ljuskällorna borde ju lamporna klara åtminstone 40W halogenlampor. Är det mer lämpligt att gå över till max antal grader?
Dette är intrycket jag fått. Har ingen större statistik på det
När nya lampor har lägre effekt bygger man sannolikt armaturen med material som inte tål samma temperaturer, efter som det inte behövs.
Värmeutvecklingen ja. Min gissning är att led-lampor gör att de kan tillverka lampor med mindre avstånd från ljuskällan till närliggande material. Men varför skulle de klara minst 40W menar du?
Temperaturen som blir av en lampa med viss effekt beror ju på utformningen av armaturen och avstånd till lampan, sedan så har ju olika material olika temperaturtålighet.
Man bygger inte armaturer som tål värme som förr eftersom det inte behövs med moderna LED-ljuskällor. Som en logisk följd därav märker man dem som de är byggda, och för att ingen ska stoppa i en undansparad glödlampa märker man värmetåligheten efter gamla glödlampsmått.
Så har iaf jag fattat det hela.
Är det skillnad på hur effekt märks på gamla lampor?
Det är i princip ingen skillnad, men moderna armaturer är märkta med lägre effekt, det var det tråden handlade om.
Jag förstår tanken, anledning till att jag tänker att lamporna tål 40W är att jag inte ser det rimligt att kvaliten på lamporna plötsligt blev så extremt mycket sämre när LED kom inn i bilden. Vad jag kan se är det fortfarande ungefär samma plast som används idag som för 10 år sedan
Konstruktionen av lampan spelar ju in också, temperaturen beror inte bara på effekten utan även hur väl den kan avleda värmen. Med ledlampor som har låg effekt kan du tillverka en tätare lampa med sämre värmeavledning.
Med lampa menar du armatur nu va?
Enligt normala definitioner avser man komplett armatur med ljuskälla eller enbart ljuskällan. Inte en armatur utan ljuskälla.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lampa
Undrar också över detta. Vi har t.ex. beställt 2st enligt länk. Stor luftig skärm ser det ut som på bild, sen bara en sladd med e27 hängandes fritt. Men så har de angett max 5W. Ska den verkligen inte klara t.ex. en 10W lampa? Själv tänkte jag väl mellan 6-8W dim-to-warm i dem (eller vad de nu kan finnas i).
https://www.jotex.se/jane/jane-taklampa/1652825-01
Har man tänkt till eller är det bara löpande band kopiera spec mellan alla dessa tusentals lampor tro. De är väldigt lika i hur anvisningar och annat är gjorda.
edit: tycker lampan ser ut som en sån där man förr angav 60W eller liknande.
