2 161 läst ·
2 svar
2 svar
Måttbeställd infälld skjutdörr för inomhusbruk
Nu har jag letat senaste timmarna efter någon som tillverkar en infälld måttbeställd skjutdörr, gärna med glas, men hittar ingen. Jag behöver en dörr för en öppning som är 113 cm cm bred och 200 cm hög. Kan inte ha 2 dörrar som möts på mitten, utan måste vara en dörr som fälls in åt ena hållet.
Någon som har tips?
Någon som har tips?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Menar du den sorts skjutdörr som används i stället för en innerdörr och har en s.k. pocketkarm?
Du skriver att öppningen är 113 cm men är det med eller utan karm?
Det är ju inte heller nödvändigt att det passar exakt utan det kan ju vara så att dörren är lite för bred och att alltså lite av dörrbladet är kvar inne i väggen i stängt läge. Eller så bygger man på väggen med extra reglar så att öppningen blir mindre.
Denna modell finns i upp till modulmått 13x21, i ditt fall kanske 11 eller 12 x 19 eller 20 passar: https://www.swedoor.se/produkter-sv/innerdorrar/easy/easy-gw-sliding-innerdoerrar
I modulhöjden 20 finns den även med glas i övre halvan, finns även andra modeller i Easy-serien.
