19 918 läst ·
51 svar
20k läst
51 svar
Måttband vs Tumstock
Lite gammal tråd men intressant ämne. Har bara måttband, tumstocken tog aldrig fart i Finland. Men jag har många gånger bannats i att bandet är så slapprigt då jag behöver mera styvhet. En talmeter låter som ett bra svar på den frågan. Tumstocken låter även intressant då jag läste man kan ha den till att kopiera vinklar och liknande. Är det hultafors det ska vara?
Använda tumstock främst vid arbetstycke <1m. Men det är mer våna än rationellt tänkande. Har lärt mig under utbildning att använda den och så gör jag det fortfarande. Dessutom tycker jag att jag kan använda den som 'stryckmått'.
Tumstock klarar man sig inte utan....perfekt att mäta något högt upp. Bara att vika till och sticka upp o mäta. Mäta/överföra vinklar genom att ta "smygen". Klia sig på ryggen med, mm mm..
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
Du glömde "att röra i kaffet"
Jag använder tumstock av ett enda själ. Måttband i fickan är alltid ivägen när man arbetar vid maskiner som tex justersågen efter som man ofta lutar sig mot eller går nära sågen. Arbetsbord likaså.
När jag jobbar mera ute på fält så kommer måttband eller talmetern fram Och det är hultafors gula plast stock som gäller då man kan använda den som vinkelhake och den glappar aldrig i lederna. Och det är själva måttuppgiften som talar om vilket mätinstrument som lämpar sig bäst.
pär
pär
