22 095 läst ·
10 svar
22k läst
10 svar
Mått på karm??
Har redan satt upp en vägg i källaren. Gjorde en öppning för dörr som är 87,5 x 209. Tanken var att få in en dörr som är 80x200.
Vilka mått på karmar kan jag få in i denna öppning? Låt säga att jag ändrat mig och vill ha en dörr som är 72x200??
En annan fråga, vart får man tag på karm till dörrar som inte är standard?
Tacksam för svar!!
Tacksam för svar!!
Med dörr tror jag du menar dörrbladet.....för 72*200 är inget normalt mått på en dörr men låter fullt normalt när man talar själva dörrbladet.
Du har gjort en öppning som är 87,5*209 din öppning borde vara 90*210 för att få in en 9*21 dörr (alltså dörrmått är alltid inkl karmen)
Dörrbladet som du vill ha passar i en 80-karm, som alltså har beteckningen 8x21 (och en öppning i karmen som är 73 cm).
Den passar i ett hål i väggen som är 80x210 cm, men själva karmen är 15 mm mindre för att få plats för drevisolering och justermån.
Då ditt hål är 87 cm brett så får du en glipa som är drygt fyra centimeter på varje sida som du kan dreva igen med t.ex. fogskum och sedan täcka med ett 70 mm foder. Så ja, du kan använda det dörrbladet och köpa en matchande karm.
