Tänkte höra om det är någon som har en Assa 404-2 som kan tänka sig att ta några mått på den, de rödmarkeringarna jag gjort på bilden.
Har nämligen en Assa 2 som inte passar låset jag skulle behöva en nyckel till och funderar på om jag kan modifiera den till en universalnyckel.
En Assa nyckel med röda markeringar vid tandning och skaft för mätning.
Du behöver inga exakta mått för det operationen.
Montera loss låshuset du vill att nyckeln ska passa i så ser du var spåret ligger och du kan fila nyckeln så den går fritt.
Det går även testa den nyckeln som inte passa och sedan inspektera var det blir små märken och fila där.
Det är ingen precision i spåren i nyckeln utan endast höjden på flaggan är det mått som inte ska ändras.
snajgel
Tack! Det ska jag testa!
