Jag har tänkt att lägga matt klinker i hall och kök. Höganäs Graal mörkgrått.
Har ni några erfarenheter eller synpunkter på matt keramikklinker i kök?
Det är vanligt med matta plattor på golv, de är inte lika hala som blanka. Inga konstigheter. Sedan finns det ju de som inte gillar att ha keramik på golv i kök och andra rum där man vistas mycket, för att det kan vara lite jobbigt att stå och gå på under längre stunder. Själv har jag ingen erfarenhet av det.
Jag skulle inte lägga klinkergolv i ett kök. Det är för hårt att gå på och tappar man något så går det garanterat sönder.
Om du står i valet mellan matt och blank klinker tror jag det är hugget som stucket! Har själv matt kakel som stänkskydd vid spisen och det är inga som helst problem att få rent, minst lika lätt som blankt! Så om du hittat din favvisplatta och klarar av hårda golv så kör på!
Vi la matt klinker i köket och är mycket nöjda! Upplever inte att det är hårt att gå på. Däremot så är det bra vid spill av vätska och tacksamt att göra rent. Dessutom otroligt tåligt förstås. Perfekt.
