Vi är på gång och ska bygga ett Attefallshus men har ett litet dilemma...
Huset kommer att placeras i en slutning där vi tar bort berg.
Detta innebär då att på den bakre sidan på huset hamnar ca 80cm under marknivån, medans i framkant är den i marknivå, så mer eller mindre i souterräng.
Vi har tänkt att bygga väggarna så tunna som möjligt...så planen är att ha 95+45mm reglar/isolering (plus spikläkt, panel, osb och gips).
Min fråga är nu, kan jag bygga med trä även under marknivån?
-Skulle det gå om jag har ett mellanrum mellan väggen och berget/marken och bygger igen med trall imellan som "MickeK" har gjort (
https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-projekt-attefallshus-med-loesvirke.256553/) ?
-Skulle det annars fungera med trä och sätta sockelskiva och sedan fylla emot med grus??
-Jag har funderat på att mura upp den som blir under mark, men då vill jag som mest ha 125mm lecablock eftersom att väggen annars blir för tjock. Funkar det att mura en yttervägg med så tunna block? Går det kanske till och med med 95mm block och sedan stålregel på insidan?
-Andra förslag och idéer?
//Niklas
