Behöver flytta en del grus, sand och jord till svåråtkomliga delar av tomten och funderar på att använda materialblåsning, t.ex. sugbil.nu eller dksanering.se.
Har någon här testat det? Vad kostar det? Etableringskostnad + timpris? Eller kubikmeterpris?
Hur pass otillgängligt? Låter som en dyr lösning.
Ena stället: 6 trappsteg + 30 meter uppförsbacke (skottkärra möjligt i backen). 1 kbm sand + 2.5 kbm matjord.
Andra stället: 12 trappsteg + några enstaka meter plan mark. 2-4 kbm matjord, vet ej ännu exakt.
Andra stället kan nås med kran, men första stället ligger för långt in för materialleverantörernas vanliga kranbilar.
Har du några andra idéer så är de välkomna.
Uppåt eller neråt? ;D
Platsen där materialet ska användas ligger 3-5 meter högre (i vertikal ledd) än uppfarten där man kan tippa material.
(Hoppas jag tolkade din fråga rätt.)
Hmm, första stället låter riktigt jobbigt.
Andra kanske går med en lastbil med kran och skopa?
Annars, tänd grillen, kyl ölen och ring polarna med skottkärra :)
Finns igen annan väg in som inte går via trappor osv? Tänker liten banddrivna stådumpers eller liknande.
Jag skulle bygga ramper i trapporna och köra.med skottkärra. Det är inte särskilt mycket material att kärra om man bara fixar ramper.
Lite min tanke också, blir svettigt men om man är ett gäng så går det hyfsat fort
Nä, ingen väg helt utan trappor. Den längre trappan har "inomhuslutning" så där är det svårt att köra skottkärra, tror jag.
Hm... smugglarns tanke kanske kan funka. Kranbil med skopa som fixar materialet hela vägen fram till andra stället. Ja, det funkar. Samma kranbil lägger upp materialet till andra stället ovanför trappan, och därifrån kör man stådumper. Ja, det funkar.
Men stådumpern måste då antingen kranas upp (jag har kranat upp minigrävare där förut så jag vet att det går, krävs dock rätt hög kran för att komma över luftledningen...) eller köras upp på ramp vid den lilla trappan. Kanske funkar, vet inte.
Ja, görligt. Men jag undrar om det blir så värst mycket billigare (kranleverans av materialet + hyra av dumper, ev med kranleverans) än materialblåsningen (då kan man ju tippa materialet). Blåsningen känns attraktiv eftersom materialet kommer till rätt ställe utan att man ens behöver köra stådumpern fram och tillbaka. Men visst, det kanske är dyrare än jag tror. Därav min ursprungliga fråga :-) Får ringa någon av leverantörena som erbjduer det och fråga.
Kranbil till andra stället samt till ovanför trappan för materialet till första stället, och sedan skottkärra därifrån till första stället, är nog det billigaste (egen tid oräknad).
Min gissning är 1500kr/h
2 timmar för ditt jobb.
+ etableringskostnad 1500 - 3000kr
tot 4500 - 6000 kr ev. att man måste räkna med att momsen tillkommer....
Som sagt i början, detta är en GISSNING. Tror inte det går att få så mycket billigare, snarare att det blir dyrare....
Istället för att gå till gymmet varje kväll kan du köpa ett par murarhinkar och bära upp materialet, vill du att det skall gå fortare köper du 10 hinkar och bjuder in ett par vänner att bära...
C
Jag har kärrat en kubik grus en gång och usch det var mycket jobbigare än vad jag trodde och då var det inte ens uppförsbacke. Om du gör det för hand skulle jag rekommendera att ta väldigt god tid på dig och engagera ett antal medhjälpare.
Ja, sådär som cpalm tänker jag också. Jag har hinkat en dryg kubikmeter jord uppför den längre av trapporna en gång, det var rätt slitigt.
Tack Zixten för dina uppskattningar. Eventuella alternativkostnader (kranbil, dumper etc) ska ju dock räknas bort från den summan för att jämförelsen ska bli rätt.
Jag har kärrat åtskilliga kubikmeter både grus, makadam, samkross, jord och betong. Nu är min tomt platt men det handlar mest om att inte ta mer i kärran än man orkar. Tar man för mycket i kärran blir det jättejobbigt. "Den late förbär sig." (Tar för mycket på en gång.)
Mätte just min trappa. 35 graders lutning. Tror inte man skottkärrar upp flera kubikmeter den vägen.
Du kan bygga en ramp som blir flackare än trappan. Dessutom går det även i en brant lutning om man tar lite mindre i kärran.
Jag har för övrigt kärrat upp brukskärror på cirka 120kg uppför en 40 graders trapp med sju trappsteg men det var inte så många kärror som behövdes.
