Jag har köpt en suverän list som jag ska montera i badrummet. Nyss flyttat in i en fastighet där förra ägaren inte fått till fallet i duschen och därför måste jag köra en nödlösning till jag har tid & ork att ta tag i det.
Men kruxet är att jag vet inte vad listen är i för material och vet inte då vad jag ska limma den mot klinker med för lim
Vilket konstruktionslim (eller annat) jag ska köpa beroende på om det är gummi eller silikon?
Det ser ju ut att vara nåt självhäftande i underkant? Annars dubbelhäftande och en snyggt lagd silikonfog på vardera sidan.
Tack för tipset, ska sätta den his dottern
Produkter som diskuteras: "silikonfog"
Silikonfog
Silikonfog tätar fogar som utsätts för vatten och rörelse, i badrum, kök och runt glas. Sanitetssilikon är gjord för dusch och tvättställ och glasmästarsilikon för fönster och glas. Skrapa bort gammal silikon och tvätta fogen ren,
Självhäftande tejp i botten.... jag skulle INTE lita på den plus att jag måste ändå fylla/limma där fogarna/kanterna är på klinkern och det ”går ner”.
K Kjell_G skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 666 inlägg
Våtrumssilikon blir utmärkt!
Kommer den att sitta ordentligt då? Är det inte väldigt lång torktid (tills listen fastnar) om jag använder silikon? Jag kan inte sätta den i press och måste hålla formen på listen för hand till den fastnat lite i ”rätt läge/form” mot golvet.
Rickard.ag skrev:
Moderator
· 58 224 inlägg
Sätt fast den med det självhäftande. Läg silikon mot kanten så det pressas in lite under. Du slipper hålla fast den.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 666 inlägg
Alternativet är väl montagelim eller något annat snabbt och att lägga en silikonsträng i efterhand
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim fäster lister, paneler, skivor och sten mot vägg och golv och ersätter ofta spik och skruv. Limmet kommer i patron till fogpistol och fyller ut ojämna ytor. Till tätning finns foglim och gummiasfalt för läckor på tak och plåt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Tycker den ser väldigt klumpig ut men den självhäftande tejpen hade säkert fungerat tills silikonet torkat.
I annat fall är t.ex dessa betydligt smidigare om man bara behöver stoppa vattnet i mindre mängder för att rinna ut på golvet.
https://www.ifo.se/produkter/duschar/tillbehor/ifo-space-tillbehor/95650/
Kör man med draperi är dessa väldigt smidiga och man kan lägga in den i hörnan när man inte duschar så slipper man ha listen där konstant.
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa.../duschkabiner--duschvaggar/tillbehor/7320076/
Letade efter den men hittade den inte på happino.seNobbe_1 skrev:
Har du en länk som kan fungera?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Googlade golvlist/dusch.... och TaDA.... Magic
https://happino.se/products/waterbl...SUOFjXpal2Dg4vVoKH1nxn5deQl_HtSsaAr6JEALw_wcB
Ja det var lite den linjen jag var inne på men ville därför veta vad det kan vara för material i listen för att veta att montagelimmet verkligen fäster på listen
Få ju liksom bara en chans att limma den och fäster den inte ordentligt så blir det ju det rent h-veta att få bort limmet från golvet innan jag kan prova med något annat..
Tror att det fäster dåligt mot vissa gummisorter och vissa specifika plaster men är inte säker... t ex PL400
Johannes Carlsson skrev:
