2 673 läst ·
3 svar
3 svar
Material i murstock?
Du måste nog ha eldfast tegel till murstocken
Du har inte funderat på en blockskorsten typ Isokaern som du kan gå dikt an limträbalken om eldstadens rökgastemperatur inte överstiger 350 grader och med 50 mm luftat utrymme om rökgastemperaturen är mellan 350 och 450 grader.
Temperaturen står i eldstadens typgodkännandebevis (om den är typad) annars får du nog räkna med 450 grader.
Om du ska mura en skorsten med tegel måste du ha 100 mm luftat mellan balk och yttersida skorsten.
