Kan någon förklara för mig hur jag räknar ut diagonalen för att få bjälklaget att bli vinkelrätt.
Längden är 8m*3.3m
Pytagoras sats:a2+b2=c2
nu har jag ingen räknare här men ta 8 i kvadrat + 3.3 i kvadrat och ta kvadratroten ur summan...
Mikael_L
Välkommen till forumet.
Pythagoras sats blir bra:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pythagoras_sats
I ditt fall kvadratroten ur(8*8 + 3,3*3,3) = 8,654 meter
mät sedan båda diagonalerna noga, dom ska vara lika långa, annars är antingen någon av sidorna i fel längd eller så är det inte vinkelrätt.
Tack så mycket...då stämmer det , vad skönt :)
Man behöver egentligen inte räkna ut hur lång diagonalem skall vara.
Om man mäter båda diagonalerna och får dem lika långa så är rektangelns hörn i rät vinkel.
Mikael_L
Kombinerat med att motstående kanter också är lika långa då...
Jag vet att du redan förutsätter det ;) , men jag ville bara poängtera det så att inga tråkiga missöden uppstår någonstans i vårt avlånga land för att någon läser detta och glömmer att även kolla längd på kort/långsidan... :o
En rektangel har alltid vinkelräta hörn och lika långa diagonaler. Är de senare olika långa är ytan en parallellogram, men motstående sidor är fortfarande lika långa.
Mikaels påpekande är av stor betydelse eftersom det kan ju se ut så här .....
och trots att diagonalerna är lika långa så blir grundplattan inte riktigt som man har tänkt sig.
Ditt påpekande Mikael anser jag vara ett av de viktigaste i forumet!
per
Mikael_L
Nu tog du väl i lite väl mycket ... ;)
Fast det är nåt jag tänkt på ibland, dom som håller på med detta vet nog att först kontrollera att sidorna är lika långa, så det tas ju som givet på något vis.
Sen säger/skriver man, lite slarvigt, att det endast är att mäta diagonalen. Men som sagt kan det ju bli rejält fel.
Men det var en bra bild du lade in, inget tvivel om vad vi menar, när man ser den.
Det vi talar om hände min granne för en tid sedan. Man fann att ett hörn inte var vinkelrätt, och värst var, att formen, armeringen och golvvärmen var lagd.
Vi måste mäta diagonalerna, om dom är lika långa så måste det ju vara rätt.
Diagonalerna justeras men det blir ändå inte rätt. Det slutar med att golvvärmen, armeringen och isoleringen lyfts bort och formen justeras.
En 3-4-5 mätning hade sparat mycket jobb.
per
Jag tänkte också på den lösningen.
En mycket användbar och enkel metod att kontrollera/få räta vinklar.
Däremot funderade jag på hur bara ett av hörnen inte var i vinkel.
Buktade väggen eller?
Det var nog inget hörn som var i vinkel. (ordet ETT var inget räkneord).
Felet visade sig vid kontroll av grundelementen. Inga väggar resta.
per
Tack för alla svar!
Vi håller på att bygga ut . I fredags reste vi väggarna och takstolar och i helgen blev det råspont och papp.
Så nu vet jag att det blev vinkelrätt :)
