2 636 läst ·
6 svar
6 svar
Matcha fogskarv mellan kakel 29,7x59,7 och 30x60
Hej! Vi har tänkt att kakla vårt badrum med vita 30x60 plattor men avsluta ena väggen med en fondvägg av gråa 29,7x59,7 plattor. Det skiljer ju 3mm i höjd mellan plattorna, hur gör man för att matcha fogskarven så foglinjen blir rak och snygg i övergången mellan dom vita och gråa plattorna?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Enda sättet är ju att ha olika fogbredder och med dom plattorna skulle det ju bli 3 och 5 vilket inte kommer bli så snyggt beroende på vilken typ av plattor
Bara för att det står att en platta 30 x 60 är det inte säkert att den är så i verkligheten.
Har du möjlighet att kolla det faktiska måttet på plattan?
Har du tur så är inte skillnaden så stor!
Den platta som är 29.7 x 59.7 är en sk modulplatta.
Annars få man laborera med fogbredden som Andreas föreslår, ett annat alternativ är att vrida fondväggsplattorna till stående.
Mycket bra poäng av Jörgen där. Mät plattorna först.
(Jag gjorde en liknande miss när det skulle tapetseras en fondvägg. Läste 60cm på förpackningen. Måttade väggen och skar till första våden på bredden så att mönstret skulle centreras på väggen och satte sedan igång att tapetsera från ena hörnet till det andra. Var inställd på att sista våden skulle behöva skäras ner på samma sätt som den första men istället saknades det ca 5 cm på slutet. Såklart var tapeten egentligen 59cm bred
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
man får provkakla på golvet eller liknande. Alla varianter fungerar såklart inte och breda fogar är ju apfult. Många ggr har man ju långa smala plattor mellan olika kakeltyper så man får tre olika så att säga. Då behöver man inte matcha fogar med olika typer av kakel. Då får man en bård som bryter. Fast i det här läget är ju inte det ett alternativ om man ska ha olika på olika väggar.
