Hej! Jag har köpt ett matbord från trademax. När vi skulle montera den så upptäckte vi att en del är fel. Alltså det går inte att få in skruvarna. Jag har kontaktat trademax och dem kunde bara ge oss ett bord som är längre och som inte passar för vårt lägenhet eller vi kan få ett nytt och samma bord men fast om 4 månader. Vad ska man göra tills dess? Man flyttar in i första lägenhet , ska man vänta i 4 månader på ett matbord som dem har gjort fel. Alltså i produktion. Nu undrar jag om det finns någon som kanske kan hjälpa mig med denna delen av bordet? Kanske någon som kan fixa delen så att skruvarna ska kunna gå in?
Tack i förhand
Tack i förhand
Välkommen till ByggaHus!
Du känner ingen som har en gängtapp som passar skruvarna som skall sitta i hålen?
Det går givetvis också att köpa en billig sats gängtappar eller besöka någon mekanisk firma som troligen enkelt kan fixa till hålen så skruvarna går att få i.
Känner inte till någon. Jag bor i Skåne så ska kolla upp om det finns någon firma som kan hjälpa mig med det. Det blir lite svårt när man inte har erfarenhet och då vet man inte heller vilken företag man ska kontakta.
Tusen tack för snabb svar
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 290 inlägg
Åk till Biltema eller något och köp en gängtapp i rätt dimension så löser du det
BirgitS
· Stockholms län
· 48 111 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 111 inlägg
Jag tror att du har rätt att häva köpet, alltså få pengarna tillbaka så att du kan köpa ett nytt på något annat bättre ställe.Plavooka skrev:
Men i väntan på ett nytt bord kan man köpa ett billigt på någon större second hand affär, Myrorna, Röda korset eller vad som finns där du bor.
