2 585 läst ·
6 svar
6 svar
Matbord/ Långbord (behöver hjälp med hur jag ska tänka med bordsskiva).
Det är dags för mig att bygga ett långbord. Tanken är målade ben och linoljevaxad bordsskiva, allt i fyra.
Den tänka designen är ungefär enligt nedan.
Konstruktionen bygger till viss del på det här:
Igår gjorde jag en testfog med rätt dimensioner och tycker det blev bra och sitter som berget.
Men det jag behöver hjälp med är bordsskivan.
Tanken var först att sätta ihop den av detta virket som är fur i 2100x250x25. Antagligen genom 3 av dem och få ett lite smalare bord eller klyva ner dem till 200.
Som ni ser är dock en av dem ganska kupad och jag är osäker på om det kommer gå att klyva planhyvla ner dem till en jämn tjocklek utan att de blir för tunna, och om inte annat för estetiken vill jag ha de kring 22 mm iallafall.
Så funderar på om jag ska:
1. Göra bordsskiva av de tre minst kupade och planhyvla dem till jämn tjocklek
2. Försöka använda alla fyra och acceptera en tunnare skiva.
3. Klyva den mest kupade i 3 delar och och lägga den som en ram/fris runt om och på sätt minska problemet med kupongen.
Hej @VLJ!
Den här tekniken har jag använt en gång.
En kompis gjorde TV-bänk med massiva bänkskivor och den slog sig ordentligt efter ett tag. Genom att spåra undersidan ca 10mm undertill och inte såga ända ut till kanterna rätade bänkskivan sig och blev helt plan. Vi skruvade inte några reglar under.
I ditt fall hade jag stoppat urtaget 10-15cm från ändarna. Sedan hade jag lagt dom bearbetade planken på reglar i rum med samma temperatur som bordet skall stå i. Genom att spåra dom har du nu tagit bort mycket av spänningen i plankorna. När dom planat ut sig kan du planhyvla och limma ihop dina 3 eller 4 plank med Dominobrickor. Om du vill vara extra försiktig lägger du några U-järn med större skruvhål på undersidan för att säkra upp det hela.
Sen kan du fasa skivan runt om utan att det syns något av spårningen.
För spårningen behöver du en sänksåg eller överhandsfräs. Sänksåg är att föredra.
Bifogar en liten skiss om hur jag tänker. Har du frågor så är det bara att återkomma.
Lycka till!
Dag
Lycka till!
Dag
Menar du att om jag spårar dem så kan de räta ut sig av sig själv? Eller är det bara för att undvika framtida slagning? Ganska täta spår?stigen skrev:
Hej @VLJ!
Lycka till!
Dag
Dom bänkskivor jag spårade rätade ut sig själv. Med U-lister under kommer det nog att hålla sig plant framöver.
Har du en liten bit över av dom 25cm breda planken så testa att spåra den så ser du vad som händer.
Har du tillgång till sänksåg går det rätt fort att spåra.
Nu stötte jag på patrull - eller snarare min fru som tycker att bordet ska vara både längre och bredare.
Enda lösningen är att göra "breadboard end" för att kunna använda dessa planken.
Tyvärr blir benen, som redan är tillverkade, för små och de kommer säkert bli svajigt.😢
Så det är bara tillbaka till ritbordet
Nu är det på gång iallafall och trots de utökade dimensionerna tycker jag det håller ihop bra. Satte ihop det på prov utan lim eller plug och det kändes rimligt stadigt. Sen ska det till två stöd på mitten och ett diagonalt vid varje ben också
