1 327 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Mätare med blå stråle - vad är det?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 197 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 197 inlägg
Var på villavisning innan sommaren. Nu är huset utlagt igen och vi funderar lite på att lägga bud. När vi var där i början av sommaren stod det en dosa i ett av rummen. Dosan var 20 cm lång och 10 cm hög respektive bred. Den surrade lite. Den gick på el (sladd in i väggen) och det kom ett blått sken (nästan som en blå uv-stråle från den, som pekade mot väggen). Jag såg inget mättal, men jag tittade inte jättenoggrant. Kändes dock som det fanns ett vred met ett par lägen. Vad kan detta vara för mätdosa? Jag vill inte ringa och fråga mäklaren utan hoppas få hjälp här
Mvh, från västkusten
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Låter som en ozongenerator jag haft, men den var lite större ..P maggan77 skrev:Hej,
Var på villavisning innan sommaren. Nu är huset utlagt igen och vi funderar lite på att lägga bud. När vi var där i början av sommaren stod det en dosa i ett av rummen. Dosan var 20 cm lång och 10 cm hög respektive bred. Den surrade lite. Den gick på el (sladd in i väggen) och det kom ett blått sken (nästan som en blå uv-stråle från den, som pekade mot väggen). Jag såg inget mättal, men jag tittade inte jättenoggrant. Kändes dock som det fanns ett vred met ett par lägen. Vad kan detta vara för mätdosa? Jag vill inte ringa och fråga mäklaren utan hoppas få hjälp här.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Ta bort dåligt lukt samt mögel
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Ta bort dålig lukt ...
Det är ju typ omöjligt att svara på denna fråga. Det kan lika gärna varit en helt vanlig blå lysdiod, de lyser väldigt skarpt. Vad menar du med uv-stråle? Det är obegripligt eftersom uv är osynligt. Om det var så kan burken varit precis vad som helst, t.ex. en högtalare eller något annat.
Lite hjälp kan man få om man vet om burken stod helt för sig själv i ett för övrigt tomt rum eller om det bara var något som stod i ett för övrigt möblerat rum. Helt ensam i ett tomt rum talar mer för något relaterat till huset (t.ex. föreslagen ozongenerator, som absolut inte borde varit på med folk i huset).
Varför frågar du inte bara mäklaren? Jag kan inte se på vilket sätt det skulle vara ett problem.
