1 638 läst ·
5 svar
5 svar
Mäta watt och rpm mha dator
Jag vill mäta energiförbrukningen på mina vägguttag mha min dator.
Finns det några billiga mätare med rs232 eller USB interface?
Hur gör man detta billigast?
Jag skulle även vilja mäta varvtalet på en träningscykel mha av min dator.
Hur gör man det lättast?
Vilka komponenter behöver jag?
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Ang. mäta energiförbrukningen kan du kolla på detta http://www.plugwise.com/en. Har en sats hemma och mäter och styr diverse utrustning. Funkar väldigt bra men kostar förvisso en slant, en händig person kanske kan göra utrustning själv för en billigare penning.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Mäta effekt i växelströmskretsar med icke resistiv belastning är inte så enkelt då man måste räkna ut effektfaktorn på något sätt.
Träningscykeln är lite enklare med en varvtalsmätare på svänghjulet (magnet på hjulet och ett tungelement i ramen) och en vågcell i bandet.
Varvtalet är ju bara att mäta tiden mellan 2 pulser och vågcellens signal får man förstärka och analog till digitalomvandla, sedan ett program som multiplicerar vartal gånger vridmomentet. That's it
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Till problem 1 så sök på energimätare och längst till höger så finns det angivet om instrumentet har interface, ett exempel är 76-428-04
Problem 2 sök på hall eller tungelement (t.ex. A1120, A1121 m.fl.)+ vågcell/trådtöjningsgivare men där har jag ingen bra inköpskanal (länge sedan jag höll på med vågceller), elektroniken efter cellen finns hos ELFA.
Protte
Protte
