håller på att bygga en altan men jag undrar hur jag ska få dom yttersta reglarna (eller vad det heter)
raka hoppas ni förstår hur jag menar :)
Nä.
dom två yttersta reglarna som går ut från huset "som utgör hur stor den är" hur ska jag få dom raka ut från huset ? :) är ni med mig nu ? :)
S
du får kryssmäta. tyckte det var solklart vad du mena.
förstår du vad jag menar med kryss mäta?
ja just det dum jag är tack för det :)
Kryssmätning. Mät t.ex (sett uppifrån) från nere till höger och tvärsöver till längst upp vänster. Då får du x antal centimeter. Mät sen nere till vänster och tvärs över till höger uppe. Är dina reglar vinkelräta mot huset får du samma värde!
Kanske spänna upp en stor triangel (med snören eller nått) med sidorna 5, 4, 3 så får du den rät sett från väggen.
Nu kunde jag inte hålla mig längre...
Detta förutsätter att den inre och den yttre regeln/bjälken/bärlinan är exakt lika lång.
Annars får man en parallelltrapets med samma basvinkel på båda sidor, dvs man får samma fel på båda sidorna.
Det blir alltså lika fel.
Evan Hann
Haha...inte helt ovanligt över långa sträckor,,,,bra om man är noga redan från början :D
Lägg till en vinkelmätning på kryssmätningen så är du hemma - mät ut tex, 60 cm på den ena och 80 cm på den andra - Då skall du ha 100 cm på diagonalen för att få en rätvinklig triangel. (Jag brukar köra med60 och 80 för det är lätt att komma ihåg)
Dvs Phytagoras sats enligt följande
krlsundhlm
...och genom att använda så stora mått som möjligt så minimerar du felmarginalen.
På en altan kan det därför vara lämpligt att använda måtten 3m, 4m och 5m. Detta kräver då att man har ett tillräckligt långt måttband och helst är två personer...
