48 721 läst ·
29 svar
49k läst
29 svar
Mäta fram nollan respektive fasen?
Blinkar man 50 ggr i sek och har tur ...tomlan skrev:
Ts. Dra en kabel/ledare från värme element.
Se mäter du mellan den och uttaget. Där du får högre spänning, har du fasen.
Hade nån gul o svart sak med lampa o tuta. Fast det var en sån där kontinuitetstestare, men funkade ypperligt som summer tills man la på nätspänning, sen funkade den inte alls. O tämligen ny va den också.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har oftast stött på vit fas och svart nolla i äldre installationer.
//Patrik
//Patrik
Det går alldeles utmärkt och kolla fas och nolla med en vanlig multimeter.
Ställ multimetern i växelspänningsläge(AC). låt den svarta mätkabeln hänga oansluten fritt i luften, tryck den röda kabeln mot den förmodade fasen, ett mätvärde på ca 20 V brukar vara vanligt för fas, nollan brukar vara 0 - 0.5 V.
Man ser väldigt tydligt vilket som är nolla och fas.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag måste medge att det var smart.BR125 skrev:Det går alldeles utmärkt och kolla fas och nolla med en vanlig multimeter.
