Tjena, luddig topic jag vet:)
Jag ska ev. köpa till en grannfastighet med bl.a en ladugård på. Den har idag egen el. Jag vill helst slippa dubbla abbonemang samt att all el på den fastigheten är som nyast från 1960-talet. Känns inte tokstabilt.
Min tanke var att från mitt hus gräva ner en kabel och mata i första hand ladugården med. Det finns ytterligare ett par hus på fastigheten som kanske i framtiden även de behöver el men det kommer aldrig bli några storförbrukare där i första hand handlar det just nu om belysning på in och utsidan.
Hur gör man detta? Kan man gräva ner en kabel helt enkelt? Vad för kabel ska man ha? Vad kostar en sån kabel? Grävningen är inget problem, har tillgång till traktorgrävare. Sträckan det handlar om är runt 50m. Jag antar att man sätter en ny central i ladan?
Får man ens göra såhär? Det kommer handla om 2 olika fastigheter med samma ägare. Alltså inte två bostadshus utan enbart ett.
Tacksam för svar...
Du gräver ned EKKJ kabel, femledare, 6mm2, minst 65 cm djupt. Kan läggas direkt i jorden,med gult varningsband en 20 cm upp. Kabeln kostar ca 2500 -3000 kr för 50 m. Sedan behöver du en elektriker som sätter upp en gruppcentral mm i ladugården.
Naturligtvis får du ansluta flera hus till samma abonnemang, tänk bara på att om du säljer fastighet #2 så blir det strul.
Tack för svaret, blir ju inte så dyrt då mao. Kan jag slänga i en PEM slang för vatten i samma schakt eller bör man ha skiljda?
Inga problem att samförlägga med vatten. Lägg gärna en extra slang om du har den minsta mistanke att du kan vilja dra fram bredband, telefon eller tv i framtiden.
Sedan vill nog elektrikern ha 5-10.000..
Är inte lika övertygad om att man får "sälja el" till en annan fastighet trots samma ägare, med olika ägare är det i alla fall förbjudet. Men det är ju enkelt att ringa och fråga.
Pielstick
Troligen är det OK.
Om man tex läser Vattenfalls avtalstext för privata abonnemang http://www.vattenfall.se/www/vf_se/...96015vatt/815695priv/815911elan/P02119533.pdf
så talas det huvudsakligen om "anslutningspunkter", inte fastigheter. Vidare ålägger texten kunden att tillförsäkra Vattenfall rättigheter att göra installationer på alla involverad fastigheter. Inget tyder såvitt jag kan se på att ett abonnemang skulle vara bergänsat till en fastighet. Detta skulle för övrigt snabbt leda till orimligheter. En kommun har vanligen tusentals lyktstolpar säkerligen utspridda på hundratals fastigheter, skulle dom då behöva hundratals abonnemang?
Det är nätägaren som bestämmer. Eon låter dig inte göra detta. 2 fastigheter= 2 abbonnemang. Gatljus är ett givet specialfall, aningen betalar man per ljuspunkt eller så mäter man faktisk förbrukning.
Givetvis får man koppla in alla fastigheter man äger på sitt abbonemang, Eon klagade då inte när dom var här senast och märkte ut kabel, dom tom mätte ut min jordkabel till den andra fastigheten utan extra kostnad.
Hade förlagt en 10mm2 kabel. Men det är jag det.. *L*
Vet inte heller om man får koppla in ett abonnemang på 2 olika fastigheter. Är du ägare till båda borde det väl gå bra, men är inte helt säker som sagt. Enklast är väl att ringa och fråga!
Fråga även om pris på kabel på olika ställen. Det kan skilja otroligt mycket i pris! Vi tar tex ut ca 40:-/m till kund på 4G10..
I grunden får man INTE dra över en kabel sådär, men det är mycket upp till nätägaren att avgöra.
Ett exempel: Man har ett abonnemang för en gård, föräldrarna renoverar upp gammelstugan på gården och flyttar ut dit, medans nåt barn tar över storstugan. Då SKALL det vara ett eget abonnemang för gammelstugan. Jag tycker själv att dessa regler inte är optimala, fast jag jobbar i branschen, och det tummas betänkligt på dessa regler kan jag säga. Helt enkelt för att folk inte för sitt liv kan tänka sig att man måste ha ett extra abonnemang.
Det finns naturligtvis ett antal undantag från desa regler, där bl.a. gatljus och fabriksområden är två exempel.
Jag skulle också välja en 4G10.
Regeln är att man inte får förlägga en egen kabel som passera en fastighetsgräns, då måste man i så fall söka linjekoncession (inget att enns bry sig, det är krångligt).
Men det finns faktiskt ett undantag från denna regel, bedriver man jordbruk så får man förlägga inomgårds kablar som passer en fastighetsgräns för att försörja jordbruketmaskiner/byggnader, man får alltså inte mata en annan bostad osv.
OK, då kan man ju tänka sig att det är regelverket runt anläggning av kraftledningar som är hindret, inte själva abonnemanget.
Finn fler aspekter på detta.
Å ena sidan, vore det mina fastigheter och hus skulle jag , på ren svenska, skita i byråkrati å elände och lägga ner en kabel i min mark mellan mina hus.
Å andra sidan, säger du upp ett abonnemang och ändrar dig kostar det fläsk, skjortan och brallorna att få ett nytt.
Jag hade själv valt femledare om man ändå håller på och ska dra en ny matning.
