2 761 läst ·
32 svar
32 svar
Mäta avståndet gardinstång?!
Gardinskenorna kommer bara i 1,40 styck. Det är Ikeas Vidga. Jag tänkte ta 3st från början och sätta från ena sidan till den andra. Men då är jag även tvungen att såga och det var ändå så liten bit på varje sida så jag la ner den tanken..F fribygg skrev:
Jag tänkte ta 3st (1.40) från början och sätta från ena sidan till den andra. Men då är jag även tvungen att såga och det var ändå så liten bit på varje sida så jag la ner den tanken..Farstatjej90 skrev:
Som skrivits ovan skulle det snyggaste vara att ha en stång som går hela vägen och då sitta så nära taket som möjligt.. förutsatt att du inte redan har köpt gardinen så den isf blir för kort..
Att kapa en sådan skena är inget svårt om man har rätt verktyg, alt kolla med nån verkstad om dom kan hjälpa dig.
Hursomhelst väljer du 280 skena sätt den centrerad på väggen kommer annars se rätt snett ut med olika mkt luft på var sida..
Jag har ju tyvärr inga verktyg för att såga i metall. Och sen var det så lite på varje sida som skulle till så jag kände att det för stor apparat så jag tog den enkla utvägen. 2 x 140 skenor med 3 fästen.Mazen skrev:
Bågfil finns ofta att låna om man frågar en granne eller vän. Alternativt att köpa en egen, för dina behov förslagsvis en enkel och billig från Jula, jem&fix eller Biltema och du får räkna med att spendera 40-65kr.S Sandra MD skrev:
Kan meddela att det blev nån vända till till ikea och Jula. Att sätta den i mitten på väggen gav massa dö yta på sidorna så det fick bli från vägg till vägg istället😄Höghus skrev:
Det fick bli gardinstång från vägg till vägg tillslut. Det va det som vart snyggast. Det blev för mycket dö yta på sidorna annars.Mazen skrev:
Det blev gardinstång från vägg till vägg tillslut. Det var det som blev snyggast🤩Farstatjej90 skrev:
