Hej, jag behöver hjälp att veta var jag ska sätta upp gardinstången. Den är 2,80 lång.
Väggen är 3,60. Men fönstret sitter inte på mitten.. se måtten på bilden.
Som sagt, var fäster jag konsolerna??
Det här blev för krångligt för mig, tacksam för hjälp!
Vad är det för typ av stång och gardiner, kanske en bild?S Sandra Dahlström skrev:
Du behöver nog inte vara så vetenskaplig när du sätter fästena, ett i varje ända och ett eller två däremellan.
/Höghus
Det är Ikeas, laddar upp bild:Höghus skrev:
Så jag måste borra och greja med tre fästen så vill inte att det ska bli mer på ena sidan osv.. det ska inte se helt misslyckat ut så vill inte chansa😂
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
360 - 280 = 80 dvs du vill ha 40 cm vägg per sida. Läs instruktionen hur långt in på stången som dom yttersta fästen ska sitta och plussa på 40 cm.
Sedan bara att mäta från vägg och markera.
Fästet i mitten sätter du just det i mitten på vöggen.
Sedan beroende på gardinens längd sätter du stången på vald höjd ..
Du vill ha lika mycket gardinstång på båda sidor om fönstret, det är det du menar?
Fönstret borde vara 249 cm och stången är 280 så du behöver 15,5 cm stång på båda sidor. Sätt fästena där fönstret slutar på båda sidor sen ett i mitten av fönstret.
Jag kanske har missförstått frågan.
Ja precis, jag funderade på om jag skulle köra 40 40 på varje sida. Blev så osäker på hur det skulle se ut..men fick tips av en annan person som sa att gör man så lurar man ögat att tro att fönstret sitter i mitten. Kanske blir snyggast så?Mazen skrev:
Här är lite handledning från Ikea hur man monterar Vidga.
https://www.ikea.com/se/sv/product-guides/sa-koeper-du-vidga-gardinskenor-i-4-enkla-steg-pub48ba9410
Vad är bredden på fönster respektive dörr?
/Höghus
/Höghus
Jag hade centrerat gardinstång över fönster/dörr. Inte i centrum för hela väggen..S Sandra MD skrev:
Ja nån sa precis att jag ska ha 40cm från väggen på båda sidor. Då får man illusionen av att fönstret sitter i mitten. Så jag antar att det blir snyggast?Farstatjej90 skrev:
Men du tänker också att själva väggbeslagen kan sitta på varsin sida där fönstret men stången glider ändå förbi beslagen? Ja då spelar det ju egentligen ingen roll var väggbeslagen sitter.. jag tänkte att man måste sätta de från där stången börjar.
Men att jag behöver 15,5cm skena på varje sida. Jag tror jag förstår hur du menar!
Jag
Ja, så hade jag gjort. Fribyggs förslag om en stång som täcker hela väggen är nog det snyggaste men om du ska göra vad du kan med det du har hade jag gjort som jag skrev.S Sandra MD skrev:Ja nån sa precis att jag ska ha 40cm från väggen på båda sidor. Då får man illusionen av att fönstret sitter i mitten. Så jag antar att det blir snyggast?
Gardinskenorna kommer bara i 1,40 styck. Det är Ikeas Vidga. Jag tänkte ta 3st från början och sätta från ena sidan till den andra. Men då är jag även tvungen att såga och det var ändå så liten bit på varje sida så jag la ner den tanken..F fribygg skrev:
