G
ska riva ut vårat badrum från 60-talet och har en del frågor.
Får man använda enkel 8mm Masterboard för att sedan täta och kakla? eller måste den vara tjockare/dubbel?
i badrummet finns en putsad och målad tegelvägg som övergår i en putsad och målad murstock. Murstocken blir aldrig ljummen på den sidan och det finns el och vatten draget i den sedan tidigare (ska tas bort). Går det att limma upp masterboard skivor på detta? De kommer att spännas i botten av ny gjutning, och det kommer gå emot nya innerväggar vid två ställen. Alternativet blir väl att putsa om dem och sätta tätskicktet på den nya putsen men limma låter enklare för mig som aldrig putsat.
Kom på en fråga till, Gäst WC ska det våtrumsskyddas med? Är knappt 2 kvadrat med toa och handfat.
Tack på förhand
Gustaf
Hej, och välkommen..
Instruktioner för montage av Masterboard hittar du i tillverkarens produktinformation. För ex. 8 mm gäller CC30. Min rekommendation är att gå upp till 10 mm om möjligt, för en stabilare konstruktion.
Det låter väl inte som någon omöjlighet att limma Masterboard, vid val av rätt lim.
Kolla med tillverkaren om de har invändningar, och rekommendationer för lim.
(Sotaren kanske också kan vara idé att stämma av med om det är en murstock..).
En enkel toalett (utan dusch/golvbrunn) ska tätskiktas på golvet, med 50 mm uppvik på vägg. (Undantaget källarmiljöer med oisolerad platta).
G
Tack för svaret.
Såg aldrig något om det skulle sättas enkla eller dubbla skivor i produktinformationen, borde väl förstått at det var enkelt då =)
Har skickat iväg ett meijl till stoaren, bra tips.
Om man nu ska ha tätskikt 50mm up på väggarna, går det bra att sätta vanligt väggips då eller ska man ta masterboard där med? I gäst WCt altså
/Gustaf
GustafH79 skrev:
...Om man nu ska ha tätskikt 50mm up på väggarna, går det bra att sätta vanligt väggips då eller ska man ta masterboard där med? I gäst WCt altså
/Gustaf
Nej, där funkar det med vanlig kartonggips.
G
Tackar :)
