32 702 läst ·
28 svar
33k läst
28 svar
måste ta bort färg från betonggolv ? hur?
http://www.bosch-do-it.com/se/sv/goer-det-sjaelvare/verktyg/pex-400-ae-3165140594431-199908.jsp
MIN MAN TYCKER ATT VI TAR EN RIKTIGT MASKIN DÅ VI KOMMER ATT BEHÖVA DEN SEN TILL TRÄDGÅRD . typ en sånt som han hade lånat av en kompis. vad tycker ni bättre att köpa denna så förhoppningsvis håller länge !
gör den jobbet ? ska kolla om det finns medel det verkar enklare
Det där är en excenterslip, vilket är ganska långt ifrån vinkelsliparna som det pratats om här. Det är två helt olika sorters verktyg med två helt olika användningsområden. Den där skulle i princip gnugga in smuts eller polera golvfärgen snarare än att slipa bort den.elisa_82 skrev:
Har postat om det innan men varje dag att slipa betong och spackel med en festool dsg än en dag mindre med mindre svordomar, dammtorkning och dammbarriärer
https://www.festool.se/Produkter/Pa...x?pid=768997&name=Diamantslip-DSG-AG-125-Plus
Om ända anledningen att man vill ta bort färgen är att den ska bort och inte att man vill jämna till ytan, så hävdar jag att rätt typ av färgborttagningsmedel är det bästa. Slipper allt damm och går betydligt fortare än att slipa. Och så slipper man timmar av att kräla runt på golvet. Varför envisas alla med att de ska slipas?
När man kapar klinker kör man i vatten. Har aldrig fattat varför folk både kapar, slipar, polerar betong, sten, mm torrt. Det dammar som satan. Jag kör alltid i vatten.myrstack skrev:
Svårt att köra väggar och tak med vatten... Likaså kan man inte alltid köra golv med vatten heller men givetvis om man har möjligheten och utrustning gjord för vatten är ju det trevligt. Ska man köra torrt är utsugskåpor liknande denna festool och som även tex flex och bosch har det bästa som finns kombinerat med en grovis
tobben87 skrev:Om ända anledningen att man vill ta bort färgen är att den ska bort och inte att man vill jämna till ytan, så hävdar jag att rätt typ av färgborttagningsmedel är det bästa. Slipper allt damm och går betydligt fortare än att slipa. Och så slipper man timmar av att kräla runt på golvet. Varför envisas alla med att de ska slipas?
Var finns sånt medel kan du länka till eller ger namn?? min man frågade på kruta dem sa att det finns inget sånt!!
men ingen som har svarat på första frågan man måste slipa färgen innan klinker? funkar inte sätta klinker på som det är?
Oj, en tråd som spårade ut till en verktygsdiskussion, har aldrig hänt innan...
Det normala är att få behövd vidhäftning så tar man bort färgen, primar och sätter klinkers. Om din färg sitter som berget kan det möjligtvis fungera att prima och sen klinkra men det är inte utan risk att det släpper. Om du försöker så bör du matta ner färgen med målartvätt eller liknande och prima enligt anvisningarna
det är jätte tunt vet inte exakt om det är lim eller något typ färg på tvättstugans golv som är betong golv i källare. det fanns innan en plastmatta på golv men nu vi ska sätta klinker. skulle räka bara att knaka betong lite så att fixet sätter bra? eller har ni en annan förslag?
ska vi ha primer under fixet? tack för alla förslag.
