vi håller på o renoverar tvättstuga, det är färg på golvet måste vi slipa /ta bort den innan vi lägger klinker? i så fall vilka verktyg ska man använda?
vi har en såna billiga slipare, den funkade inte alls för det. några tips och råd tack.
skulle funka med vilken vinkelslip som helst eller måste vara av dyra märke?Pumba skrev:
ojjj det där med att man kan koppla dammsugare var bra vi har missat då när vi släppte puts från vägarna ojj vilken damm hade vi i hela huset torkade bort några veckor efter utan resultat
Om du ska köra med egen vinkelslip så ta nått billigt, allt damm riskerar att skada maskinen så bättre att offra nått billigt.elisa_82 skrev:
Har lite tips om detta. Då jag slipat ner ett helt golv.
Diamanttrissan som det länkades till, funkar inte bra på en vanlig 125 mm vinkelslip. Dels går den då för fort och orsakar vibrationer, samt dels så bränner du sönder vinkelslipen, då den inte orkar sådana laster. Dels så slipar den för fort.
Nej, använd samma trissa, men montera den på en stor 2000watt vinkelslip.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Slipmaskin/Vinkelslip-AG-180-B-17197/
Sedan när du ska slipa så sätter du upp plast på väggarna. Samt sedan har du en vattenkanna. Häll ut ett tunt lager med vatten på golvet. Slipa lite.
Sedan brukar jag använda en skurtrasa och hink för att byta den gjoja som blir på golvet.
Det är bättre att det stänker lite än det farliga damm som blir.
Och det stänker mindre än man kan tro.
Du ska bara ha golvet lite fuktat, inte mycket vatten alls. Lycka till.
Edit: Du ska också ha en lös jordfelsbrytare monterad till vinkelslipen, samt naturligtvis skyddsmask, hörselskydd. För ansiktet o öron.
Inköpslista
http://www.jula.se/catalog/klader-o...-huvudskydd/ansiktsvisir/ansiktsskydd-906084/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbet...n--och-munskydd/Dammfiltermask-FFP1-NR-18105/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbet...ng/Oga--Oron--och-munskydd/Horselskydd-26358/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Diamantkapklinga/Diamantslipskiva-20813/
http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad-och-tvatt/Utrustning/Golvmopp-med-mikrofiberduk-47293/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Hink/Hink-17-l-362771/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Jordfelsbrytare/Jordfelsbrytare-46363/
Inköpslista
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Detta jobb sliter hårt på maskinen. Så räkna med att den kommer bli hårt sliten. Så kanske inte en så dyr maskin. En billigare orkar inga problem. Det är bara att det kommer repa och skita ner maskinen osv.elisa_82 skrev:
Men det blir då http://www.clasohlson.com/se/Vinkelslip-Cotech/40-7976
Jag provade, det funkar inte bra.pelpet skrev:
Det var en 180mm vinkelslip jag körde med typ http://www.jula.se/catalog/verktyg-...ar/elektriska-vinkelslipar/vinkelslip-010317/
Men det borde även funka med en 230 mm.
Om du bara behöver borsta ytan, inte slipa. Så går det med http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Stalborste/Axialborste-19291/
Hyr en betongfräs så sparar du mycket tid. Hyr även en byggdammsugare dimensionerad för att ta dammet från maskinen om du inte vill ha "the black lung"...
kanske det var värt o hyra när vi gjorde väggar, men golvet är inte så stor yta! men finns färg som kan vara problem när man vill sätta klinker kommer inte att fästa bra. och även låter inte andas då det är en källare golv , vet inte exat hur mycket ska man få bort men så att golvet blir lite grov inte så slätt som det är nu. men vet inte riktigt.possum77 skrev:
det verkar att min man inte vill slipa alls , men det funkar inte tror jag som jag förstår av hand verkare.
Ingen som har funderat på färgborttagningsmedel. Såg ett program där de använde en kemikalie för att strippa ett helt Airbus plan på färg, fick inte slipa, då de va risk för skador på planer. Bara spruta på sedan använde de en gummiskrapa för att ta bort färgen efter 8timmar. Nu är inte ett betonggolv lika jämt som ett plan, men borde väl gå att använda färgborttagningsmedel på betong, efter sökning som hittade jag detta: http://www.trion.se/frgborttagning.html en produkt som kallas BPS 7624 och är anpassad för att ta bort färg på betong. Spruta på färgborttagaren, låt den verkar i ett dygn och spola sedan av med högtryckstvätt. Låter mycket enklare än att slipa allt. Är det helt galet?
Vad den kostar vet jag inte, men kan man spara lite arbetstid och mindre damm så är väl de bra.
Konsument färgborttagningemedel ger jag inte mycket för, men denna verkar vara lite mer industri över de hela.
Som jag förklarade tidigare i tråden. Det är smartare att våtslipa. Denna metod ger jag inte mycket för.nooy skrev:
Om du bara lägger en tunn hinna med vatten på golvet. Behöver du inte några dammsugare eller sådant.
Du kör bara direkt med maskinen. Du behöver inte bygga några egna lösningar för dammet.
