2 514 läst ·
8 svar
8 svar
Måste spotburkarna vara av EJ brännbart material?
Till våra spottar som elektrikern monterat i taket behöver vi tillverka burkar/lådor som värmeskydd.
Nu är frågan om dessa behöver vara av brandsäkert material eller inte....elektrikern menade att vi kunde göra dessa av spånskiva eller av gips men några bekanta vi har påstår med bestämdhet att lådorna MÅSTE vara tillverkade av icke brännbart material (gips eller plåt).
Vi har en massa spånskiva över men inget gips så det vore ju bra om man kunde göra dem av spånskiva.
Vilken storlek behöver lådorna vara?
Moderator
· 57 826 inlägg
Jag börjar med din andra fråga.
Storleken beror på vilken armatur ni har valt, det finns angivet för resp. armatur vilket säkerhetsavstånd som gäller, åtminstonde uppåt.
Första frågan har jag inget säkert svar på, men logiskt sett så borde ju brännbart material vara OK, efterssom hela idén med boxen är ju att man skall uppfylla säkerhetsavståndet, dvs brandsäkerheten skall bero på avstånd istället för material. När jag sökte lite på nätet om boxar, så hittade jag en norsk elgrossist som sålde boxar av papp, och det argumenterades för att det var bättre än plastboxar, efterssom plastboxarna åldras. Fast det var som sagt i Norge.
"Down-lights
Montering av downlights är i våra dagar nästan ett
måste. Du måste bara vara noga med det nödvändiga
brandavståndet. Avstånd från ljuskälla till brännbart
material måste vara ca 15 cm.
Observera:
installation av 230 V downlights måste göras av godkänd elektriker. 12 V kan du montera själv.
Följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av
downlights."
Kopierat från TAK ESS information om tak...
Då måste det väl gå bra med spånplatta/15cm???
Observera:
downlights."
På värme&ventilation undr tråden brandskydd/pannrumsdörr har vi haft en lång utvärdering på gipsplattor, där kontentan var att om gipsplattor utsätts för temperaturer över 50* under en längre period torkar gipset helt ut och det är då bara pappen som håller ihop gipsskivan.
Därför tror inte jag att gipsplattor ät att rekommendera ovanför downlights, en uttorkad skiva kan ju då kollapsa under trycket från en massa kutterspån, då är det bättre med spånskiva, egentligen borde en gammal konservburk duga , (storlek typ ananas-skivor). Absolut mest stryktålig är gamla plyfaskivor (som används vid gjutning), lite överbliven rockwool med metallstag borde också funka, den är ju typad till över 1200*.
Plast bör undvikas helt, har en otrevlig tendens att bli mycket skört när det åldras och utsätts för hög värme.
Moderator
· 57 826 inlägg
Dom downlightburkar som finns av plast gjorda för ändamålet, sägs vara gjorda av temperaturbeständig plast, så dom borde vara OK.
Besrkivningen tidigare om burkar av typ "annanasburkar" tror jag är alldeles för små. De minsta mått jag sett för inbyggnad är djup 80mm och 50mm fritt i sidled. Då skall man lägga till armatruens diameter, så en burk borde behöva ha en diameter på absolut minst 17-20cm, och djup 80mm. Men sedan finnsdet ju andra (vanligare?) armaturer som kräver 150-180 mm djup, och jag har sett de som behöver en diameter på över 30 cm.
Ett inlägg högre upp i tråden menade att man får installera 12V spottar själv, detta är fel. En 12V spot drar så mycket ström att den faller under elektriker obligatoriet.
Och i min mening (som inte är behörig) så är det nästan farligare att installera en 12V spot än en 230V om man är amatör. det är betydligt fler misstag man kan göra som resulterar i överhettning och brand i en 12V installation, än vad där är möjliga misstag som kan resultera i farliga stötar i en 230V installation. Om man har begränsade kunskaper om el så är det svårt att föreställa sig vad som händer i en dåligt skruvad koppling, eller om man lyckas knöka in en extra tråd för mycket i kopplingsplinten.
Jag tänkte på dom där stora ananas-burkarna, men glöm det, Bygganytts tips på oanvända målarburkar är skitsmart, som han skrev på sin sida:
1. Gå till färghandlaren och köp en bunt tomma men nya 4 lit. färgburkar. Preppa dessa hemma i garaget genom att borra hål för VP-rör, slit bort fästen för bygelhandtaget m.m.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 191 inlägg
Det är inte helt ovanligt med upp-och-nervända blomkrukor i terrakotta. Annars kan jag rekommendera Maxels "spotpottor", 150x200mm.
