13 842 läst ·
45 svar
14k läst
45 svar
Måste man hugga/klyva ved som man köpt på typ Plantagen?
Tack. Tänkte inte ens på att det gick att köpa i olika storlekar. Rookie mistake. Fast det är rätt blandat i mina säckar så det blir nog bra.
F fribygg skrev:
Jag håller med dej @ArneTW om att det är/har varit det normala sättet.A ArneTW skrev:
Numera rekommenderar vissa eldning uppifrån, det grova i botten och tändbrasan uppepå.
Man kan göra lite som man vill, eldar man torr ved med ordentligt med lufttillförsel är det inte så stor risk att nått ska gå fel.
Visst men det är iochförsig bara olika sätt att starta brasan och hur länge det brinner på första ilägget... vill man elda en längre stund är det svårt att peta in de grövre klabbarna underifrån.F fribygg skrev:
För TS del är det mesta onödig överkurs och det är bäst att lära sig sin ved/kamin själv.
/ATW
Man kan skriva böcker om hur man tänder en kamin och det är också väldigt beroende på kamin och skorsten och ved och allt möjligt men jag kan bjuda på några korta generella punkter.
Börja med bara tändved, eventuellt med ett par _lite_ större vedbitar i botten. Skippa tändbriketter gjorda av petroleumprodukter. Snåla inte med tändveden. Det ska vara en rejäl bädd med glöd när de riktiga vedklabbarna ska in.
Bra med syretillförsel i början och lägre på slutet av eldningen.
Grova klabbar lägger man inte in förrän flammorna slutat och man har en rejäl glödbädd.
Ingen fiseldning. Har man flammor så ska de vara ganska rejält med dom. Annars bara rejält med glöd.
Kolla skorstenen. Det ska bara ryka precis i början på eldningen. Efter det ska det vara nästan helt rökfritt.
Gör inte som vissa idioter i en annan tråd och elda plastsopor. Man tycker det är självklart i ett civiliserat land men tydligen inte.
Vi har en liten kamin men kan utan större problem att ha större vedträn, ca 40 cm långa iallafall, inte provat de vi har på 50 än.
Det enda vi behöver göra från större kaminer är att börja med bara ett eller två större vedträn, och sen ha mycket tändved, kanske 4 stycken bitar. Sen en tändkudde bland tändveden. Luckan öppen tills de brinner ordentligt. Vid behov fylla på med mer tändved under tiden. Men lite tändved behöver du nog klyva upp.
Toppen, stort tack! Vi såg ytterst lite rök när vi eldade (testat ett par gånger bara hittills) och hade ganska rejält med flammor. Vi eldar bara med torr björkved. Kanske testar utan tändkuber också så får vi se om det tar sig ändå.
B Bombus pratorum skrev:Man kan skriva böcker om hur man tänder en kamin och det är också väldigt beroende på kamin och skorsten och ved och allt möjligt men jag kan bjuda på några korta generella punkter.
Jättebra, tack! Jag har faktiskt inte reflekterat över vedens längd utan bara tjockleken. När det gäller längden utgick jag från att om den går in så funkar det. Har som sagt köpt färdig tändved också.
Har braskamin, öppen spis, vedspis. Nu har vi tillgång till egen ved men tidigare när jag köpte hade vi samma problem som du med på tok för kralliga kubbar. De var svåra att få fyr på helt enkelt.
En sån här har hjälpt mig att klyva nån kubb men även grym på att få till tändved. Finns i två storlekar.
https://www.skjutklar.se/home/kindling-cracker
Har för mig att jag sett att den säljs här i byggahus shop.
Det verkar ju onekligen som att Kindling Cracker är grejen. Ser att de finns på Bauhaus m fl också, så det blir nog en sån. Tack!
[länk]
Produkter som diskuteras: "Stikkan"
Vedklyv Stikkan i gjutjärn
Spänta ved snabbt, säkert och enkelt
1 995 kr inkl moms
Här en artikel med tillförande film från våra experter i östra rikshalvan om ved och eldning. Bra film, inget krås och krusiduller utan rakt på sak med teori och praktik. I korthet: elda bara torr ved, helst uppifrån och ner.
https://svenska.yle.fi/a/7-10017932
