Y
måste man har cirkulationspump till golvvärme oavsett storleken på rummet?
Inte oavsett storlek, men så små rum att du slipper den, finns nog inte. Förutsatt att man har max 20mm slang blir det i princip omöjligt med självcirkulation.
Om du menar en extra pump till golvvärmeslingan så är svaret nej.
Det går att köra tex ett 10m2 rum på en slinga kopplad direkt på radiatorkretsen, men det förutsätter att du inte har för hög framledningstemperatur.
Glöm inte shunten eller Term/tempbegränsaren till G-v...
Ursäkta min okunnighet, men vad är huvudanledningen till temperaturbegränsning på framledningstemperaturen. Har det bara med golvbeläggningen att göra eller vill man inte ha för stora tempvariationer i betongen?
De flesta moderna system ligger väl med ingjutna slingor i betongplattan. Om man inte har trägolv ovanpå detta, vad är egentligen anledningen till att begränsa framledningstemperaturen (förutsatt att vi inte talar högtempsystem, a la traditionell vedeldning). Jag har en slinga i betong som matas direkt av VP (jordvärme). Max framledningstemp har varit under 40 grader trots utetemperaturen.
Man KAN köra golvvärmen genom vanliga radiator-termostater, utan golvvärmeshunt.
Jorå det går bra... bara man har tempbegränsare om man kör ut över 60 C till raddarna..;)
Med andra ord, bara att ställa max framledningstemperatur på VP: och justera in resterande på termostaterna.
Jag kör badrum uppe och gillestuga och duschrum i källaren direkt på samma värme som radiatorerna, naturligtvis med termostater och fast strypning. Det skulle gå alldeles utmärkt att få 40 grader varmt inne i badrummet om jag ville det! :-)
