P
Vad är vitsen med R-i-R på inkommande vatten? Idag har vi en 32mm PEM som ligger ca 10-12 meter i trossbotten (frostskydd). Den kommer upp i köket idag men tänkte dra upp den i nya badrummet. Där kommer jag sätta ett fördelarskåp med fördelarna inbyggt i väggen.
Lasse Zatan
Krilleman
Enligt säkervatten så är svaret utbytbarheten!
Illustration av tappvattenservis med skyddsrör och vattenmätare placering enligt Svenskt Vatten riktlinjer.
P
Det blev ett PE-X R-i-R. En fördel är väl minskad risk för kondens i röret.
Krilleman
Skarvade du din inkommande PEM utanför huset? :thinking:
Sannolikt under huset.
P
Har inte bytt slangen ännu, men inkommande vatten kommer upp i krypgrunden. Där sitter redan en skarv idag så det blir där jag byter mot nya PEX-slangen.
O
Jag blir förvirrad! Antar att du menar PEM men du skriver PEX? PEX är gråvit eller vitt halvgenomskinligt plaströr för tappvatten och värmeledningar inomhus. PEM är tjockare svarta plast rör för förläggning av tappvattenledningar utomhus i mark.
P
Jag menar PEX då den förläggs i trossbotten och leds upp till ett fördelarskåp i badrummet.
Den gamla ledningen (PEM) låg också i trossbotten men kom upp i köket, med avstängningsventil samt grenrör kopplade i golvet. Något som inte varit speciellt bra.
