10 626 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Måste man ha fördelingsskåp till Rör-i-rör?
Man bygger sidor, fogskummar runt alla genomförningar och blandar lite betong som man häller i "formen". Det är ett mycket använt sätt att för att säkerställa sig mot ev fuktskador i nya hus. Om hålet genom "golvet" är mycket stort kan man ju klämma in lite isolering innan man skummar.
· stockholm
· 17 inlägg
Du har Q&E ser jag så du behöver inte oroa dig kan jag säga,dom står pall för mycket!!!!Bambi skrev:
det ända du kan ha ett öga på där inne är matningen,den har en koppling med fiberpackning,liten tanke miss från wirsbo men annars är det du har bombsäkert.
jag har en vanlig gummi matta som fångar upp det vatten som eventuellt skall läcka ut och ett dräneringsrör som mynnar ut ner alla hål är bara selikonade runt så det hållertätt det är ju bara rinnande vatten och inget tryck på det och så är det ju bara det mässta av vattnet som det skall leda ut.
· stockholm
· 17 inlägg
OK, tack för hjälpen!
Det största problemet är att det sitter en likadan fördelare ca 25cm under denna som inte syns på bilden, den kommer man knappt åt att känna på om man sticker ner fingrarna, kan juh vara ett problem om man vill kontrellera.
Mvh
Mvh
