Jag har bilat upp runt en gammal golvbrunn och ska ersätta den med en ny som ska hamna längre från väggen (i enlighet med nuvarande regler). Saken är dock att jag inte ska bila mig vidare för placeringen av den nya golvbrunnen utan ska (av andra orsaker) regla upp på betonggolvet för bl.a. brunnen. Ska ansluta den nya brunnen till röret i hålet. Måste (eller bör) jag fylla igen runt röret som jag har bilat upp eller kan jag lämna det öppet?
Om det spelar ngn roll är djupet på hålets djupaste ställe ca 14 cm (inte gått igenom betongen undertill) och hålets diameter är ca 30 cm.
På bilden syns uppbilningshålet och den nya brunnens mitt ska vara ungefär där den vita tejpbiten sitter.
