4 009 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Måste jag riva upp golvet? Gör om gör rätt...
Uhum... Har precis lagt golvspånet klart i badrummet och satt och läste en hel del om putsnät och flytspackling när jag insåg att jag enbart skruvat golvspånet och inte limmat.
Måste jag riva upp golvet och limma eller klarar det sig ändå?
På spånet ska jag flytspackla (med putsnät) in värmegolv.
Hur stor risken för problem är beror bland annat på om skarven mellan spån och reglar behöver ta upp skjuvkrafter eller inte. Detta i sin tur beror på regeldimension, spännvidd och c/c-avstånd. Så visst, under rätt omständigheter så fungerar det, säker för det mesta.
Men för mig vore det inte snack om saken, jag hade tveklöst rivit upp och gjort om, oavsett omständigheterna. Särskilt som att du bara kan skruva upp skruvarna, limma och lägga tillbaka samma skivor. Och med tanke på att om det skulle bli problem så skulle du själv sannolikt få stå för kalaset, det är ju klockrent byggfel från din sida.
Svar ja...
· Älvsborg
· 124 inlägg
Varför måste man limma skivorna mot reglarna då?
Installation av radiatorer i källare med uppreglade väggar. Riva innan
Byggmaterial & Byggteknik -
Sopkärl och uppfart, måste jag sätta plattor?
Grund & Markarbeten -
Rörmokaren glömde stänga vattnet, golvet måste rivas upp
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Måste jag riva upp hela golvet?
Badrum -
