Hej! Vi ska bandtäcka taket på äldre fritidshus. Det ligger i dagsläget ytpapp (ursprungliga orginalpappen från 50-talet) följt av underlagspapp. Plåtslagare jag pratat med har rekommenderat mig att riva och pappa om. Jag är dock fundersam på varför egentligen. Som ni ser på bilderna så är taket slätt o fint o den underlagspapp som ligger är o gott skick. Vad säger ni? Riva och göra om eller duger det som det är?
Ser väl bra ut men jag skulle som minst lägga ett nytt lager. Om du bandtäcker utan läkt så har du dessutom ingen upptorkande funktion. Sen har du synliga pappspik som kommer ligga och skrapa på plåten. Jag skulle aldrig vilja ha synliga spik på underlagspappen. Oavsett om det är godkänt eller ej.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Edit:
Detär den ursprungliga pappsen som ligger underst som är närmare 70 år. För 7 år sen lades underlagspapp en som låg på den tidigare om och taket fick ny läkt och nya pannor. Nu i samband med utbyggnation blir det ist tåkplat. Annars hade detta tak dugit i många år till.
Har det legat pannor på taket så är det väl fullt med spikhål i pappen efter läkten?
Om du ska lägga riktig bandtäckning så är det småpengar i sammanhanget. Betydligt lättare att byta pappen nu än sedan. Skulle det mot förmodan vara någon skada på pappen och det kommer kondens under plåten så får du ett läckage i framtiden. Då blir det däremot svårare att byta pappen.
Det är lite som att byta kalsonger efter man duschar. Det kanske inte alltid behövs men man gör det ändå.
Tack för er input. Har nu beslutat att riva all gammal papp och göra det ordentligt. Tiden räcker inte alltid till så man försöker hitta genvägar som fortfarande är inom ramen för ok. Men som en annan sa, när jag ändå investerar så pass mycket i att bandtäcka så är det bra med de bästa förutsättningarna.
Rörmokaren glömde stänga vattnet, golvet måste rivas upp
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Länsstyrelsen: Attefallshuset står 34 cm fel och måste rivas
Artikelkommentarer -
Fick bygglov för garage men kanske måste riva gästhuset istället
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Husägare måste riva mur och brygga
Artikelkommentarer
