2 433 läst ·
7 svar
7 svar
Måste jag måla en bredspacklad vägg?
Hej, vi bygger hus och nu är innerväggar bredspacklade och färgen är supersnygg. Jag tänkte jag skulle gå med en bit spackel och låta blanda till samma färg, men nu undrar jag om det behövs målas verhuvudtaget? Kanske för att det inte ska bli fettfläckar från fingrar etc, eller? Kanske bara kan lacka med något? Några tips? Tack på förhand.
Du bör ju definitivt dammbinda spacklet i någon form men jag skulle råda dig att måla det i samma kulör, avsevärt lättare att hålla rent och fräscht.H havalinacat skrev:Hej, vi bygger hus och nu är innerväggar bredspacklade och färgen är supersnygg. Jag tänkte jag skulle gå med en bit spackel och låta blanda till samma färg, men nu undrar jag om det behövs målas verhuvudtaget? Kanske för att det inte ska bli fettfläckar från fingrar etc, eller? Kanske bara kan lacka med något? Några tips? Tack på förhand.
Tack! Jag misstänkte det.
Har du inga bilder?H havalinacat skrev:Hej, vi bygger hus och nu är innerväggar bredspacklade och färgen är supersnygg. Jag tänkte jag skulle gå med en bit spackel och låta blanda till samma färg, men nu undrar jag om det behövs målas verhuvudtaget? Kanske för att det inte ska bli fettfläckar från fingrar etc, eller? Kanske bara kan lacka med något? Några tips? Tack på förhand.
Tycker också spackel, puts och betong är mer livfullt än målarfärg.
Det går utmärkt att försegla väggar med någon typ av lack.
https://festfloor.myshopify.com/collections/surface-protection
Tack, Jag ska försöka ta en bild idag
Spackel kommer inte vara tillräckligt tålig. Är en ganska känslig produkt för islag och fläckar utan någon färg eller lack som skyddar ytan. Kolla jotun lady minerals, här får du en levande yta i kalk, finns mängder med naturfärger. Krävs lite övning för att få till, köp en mindre burk och testa vad du tycker.
Med vänlig hälsning, yrkesmålaren
Toppen! Tusen tack för svar.P Potatistryne skrev:Spackel kommer inte vara tillräckligt tålig. Är en ganska känslig produkt för islag och fläckar utan någon färg eller lack som skyddar ytan. Kolla jotun lady minerals, här får du en levande yta i kalk, finns mängder med naturfärger. Krävs lite övning för att få till, köp en mindre burk och testa vad du tycker.
Jotun Lady minerals/revive ger dig det resultat du söker
