2 613 läst ·
10 svar
10 svar
Måste handukstorken (vattenburen) och ventilen va av samma märke?
Jag tittar runt lite på billiga handukstorkar och ventiler som ska anslutas till vattenburen värme. Måste dessa va av samma märke eller räcker det att gängan på ventilen (normalt mått 1/2") passar?
Jag har kollat på denna ventil
https://www.byggmax.se/badrum/badru...anddukstorksventil-pvb-1-2-rör-purmo-p6417230
tillsammans med biltemas handdukstork
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Badrum/Handdukstorkar/Handdukstork-vattenburen-2000030533/
Kommer denna kombi fungera?
Jag vill inte använda biltemas egna ventiler då dom ska sitta på "varsitt ben" på handdukstorken, jag behöver ha en ventil som monteras på "ena benet".
Moderator
· 56 241 inlägg
Men byggmaxventilen ser ju ut att ha ett långt rör som skall sticka in i torken, biltema torken verkar ha vinkelanslutning. Ser inte alls ut att passa ihop.
Hittade denna tråden
https://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/266426-skillnad-pa-dyr-och-billig-handdukstork.html
så det verkar som att man kan ha andra ventiler och att det är en rak anslutning enligt bilden.
Men killen i tråden jag länka till har ju använt sig av en enrörsventil? Kan man inte välja på handdukstorkar om man vill ansluta på höger och vänster sida, uppe/nere eller enbart på ena sidan?thomas33 skrev:
Pluggar man inte bara dom övriga anslutningshålen?
Förvirrad.....
Moderator
· 56 241 inlägg
Tjaa, det verkar ju fungera för killen i den andra tråden. Men det är inte exakt samma tork på bilden.
Har du tur, kan det fungera, men Biltemas konstruktion verkar vara sån att det behövs två anslutningshål.Problemet blir att om det inte fungerar med enrörsventil, får du bara värme i handdukstorken på en begränsad yta.Corpes skrev:
Min svedbergs handdukstork som vi har i ett annat badrum, den är pluggad på den högra sidan så jag trodde att man kunde göra så med alla handdukstorkar. Jag trodde nog att alla handdukstorkar, konstruktionsmässigt, var uppbyggda på samma sätt, endast "ihåliga rör".
Precis som man kan göra med radiatorer, antingen köpa ett koppel och koppla in på ena anslutningen, eller dra två rör och koppla in upp och nertill.
Behöver det vara en packning på proppen man ska använda för att proppa den anslutningen som inte används eller går det bra med en propp av modellen
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Andplugg-2000023426/
Måste man ha golvvärme i badrum?
Badrum -
Varför måste rör flyttas i tvättstuga
Tvättstuga -
Danfoss trådlös Masterregulator CF-MC - vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Måste man byta ut vattenburen golvvärme i badrum vid renovering?
Badrum -
Måste jag ha ett separat system för vattenburen golvvärme?
