692 läst ·
3 svar
692 läst
3 svar
Måste fixa ny slambrunn. Några tips?
Vi har en trekammarbrunn från 1974. Grannarna som har kohage i anslutning till utloppet för brunnen har nu hört av sig och klagat på att det läcker ut avloppsvatten i hagen. Måste vara något fel på infiltrationsbädden, misstänker jag. Avloppet går ut i en bit mark som vi har nyttjanderätt på, men det 50 år gamla avtalet upphör snart. Jag hörde av mig till miljöförvaltningen och fick följande svar:
”Om er anläggning inte fungerar tillfredsställande längre, så behöver ni ansöka om tillstånd för en ny anläggning. Er befintliga ser ut att vara från 1974, vilket innebär att det är en väldigt gammal anläggning, och det är inte oväntat om ni har problem med den.
Att vi kommer ut och inspekterar anläggningen är troligen inte aktuellt, då det högst troligt skulle innebära ett utsläppsförbud av toalettavloppsvatten till anläggningen. Och vi hade dessutom tagit ut en avgift.
Skicka istället in en ny ansökan. Ta kontakt med en sakkunnig om ni behöver hjälp. Här finns en lista på annonser från entreprenörer som är verksamma i Uppsala: https://avloppsguiden.se/kommuner/uppsala/.”
Någon som har gått igenom något liknande som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Finns väl två alternativ , kolla om det går att åtgärda felet eller att bygga nytt. Det blir en stor prisskillnad mellan de två lösningarna. Oavsett lösning så finns det garanti på att fortsätta släppa ut i kohagen i framtiden? annars måste man hitta en lösning som passar in på egna tomten. Miljökontoret verkar ändå vara rätt flexibla i alla fallJ Jored skrev:Vi har en trekammarbrunn från 1974. Grannarna som har kohage i anslutning till utloppet för brunnen har nu hört av sig och klagat på att det läcker ut avloppsvatten i hagen. Måste vara något fel på infiltrationsbädden, misstänker jag. Avloppet går ut i en bit mark som vi har nyttjanderätt på, men det 50 år gamla avtalet upphör snart. Jag hörde av mig till miljöförvaltningen och fick följande svar:
Skicka istället in en ny ansökan. Ta kontakt med en sakkunnig om ni behöver hjälp. Här finns en lista på annonser från entreprenörer som är verksamma i Uppsala: [länk].”
Själva 3-kammarbrunnen kan hålla nära hur länge som helst om det är en betongbrunn, men det viktiga i reningsjobbet men nu är slutkört eller snarare igentäppt till djupet av olika biofilmer är infiltreringen och det är inget som man lätt få igång på samma markyta igen, typisk bör en sådan vila i uppemot 100 år innan man försöker med infiltrering igen på denna yta...
Med andra ord behöver ni (minst) en ny infiltreringsbädd och dessa lägger man aldrig på samma plats som den gamla, och en ny infiltreringsbädd på ny plats innebär alltid en ny avloppstillstånd.
Med andra ord får ni ta in offert av och sedan välja avloppsentreprenörer på detta och då sköter de också ofta pappersjobbet mot kommunen så att ni har en godkänd anläggning när det är klart.
visst det kommer kosta en slant, men ni har kört över 50 år på den gamla anläggningen, vilket är typ 25 år längre än förväntat och till sist så klarar dessa inte sin uppgift längre.
