Renoverare
· 21 587 inlägg
Vår barnkammare är på 2,2x3,7 meter, Ska bo två barn där, får se hur uppskattat det blir
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Jag har ett hus från 1900 där jag håller på med rum på övervåningen och ett rum blir typ som en säng brett. Tror inte jag får in en sängmöbel ens utan tänkte platsbygga nånting i gammalt stuk och sen tråckla ner en madrass bara. Det får gå vare sig de vill eller inte. Var inne på att flytta en vägg lite men det hade medfört en omkonstruktion av hela taket typ.
Som barn bodde jag i ett rum som var ca 2,5*3,8 (10m2), hade säng, byrå, skrivbord och två garderober i rummet.
Utrymmet mellan säng å skrivbord var mindre i verkligheten än på bilden, ca 0,8m i verkligheten.
I den lösa garderoben hade jag leksaker (lego mm). Böcker, tidningar mm hade jag på två/tre hyllor ovanför skrivbordet.
Sitter just nu i ett rum (kallat sovrum på husritningen) som är 2,0 x 3,5 m. Huset byggt 1978. En dotter har haft det som sovrum, men sedan hon flyttat är det mitt arbetsrum.
Det är ju nästan dubbelt så långt son brett, mer som en hall brukar se ut. Det beror på hur du tänkt möblera rummet: en säng längs kortväggen eller långväggen. Det beror även på var dörr och fönster sitter. Blir rummet nära 2 m brett (smalt) så går det knappt att lirka in en säng på bredden. 2.2 m bör inte vara något problem (utan sänggavlar).HOBBY ARCHITECT skrev:
Om du bygger nytt och kan påverka planlösningen utan att påverka något annat för negativt så fundera kanske på andra dimensioner.
Det finns inga krav på att sovrum behöver vara minst 2,5 m breda om det är du menar (om man bygger nytt större än 55 m2 måste minst ett sovrum vara tillgängligt för dubbelsäng vilket innebär minsta fria mått 3,7x3 m i det sovrummet men det finns inget krav på att alla rum ska ha de måtten). Sen är det väl praktiskt om det är minst 2,1-2,2 brett så att en säng kan stå "åt båda hållen".
Hur blev det medstorleken av sovrummet @HOBBY ARCHITECT
Det finns väl egentligen två svar på frågan; Ja och nej..
För att klara tillgänglighetskraven vid ett nybygge så måste det finnas ett sovrum på entréplanet som är tillräckligt stort. Har man 10 sovrum till så får dom vara hur små och otillgängliga som helst.
