2 995 läst ·
3 svar
3 svar
massivt furugolv på platta med värmeslingor
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Ditt problem är inte så enkelt att lösa. Du får inte limma not/spont. Golvet ska röra sig och limmar du hänger brädorna ihop tills dom spricker någonstans, och då får du få en spricka på 10-20 mm. Furugolv ska skruvas eller spikas i regel. Jag lade mitt ekgolv, massiva plank, på platta med värmeslingor, med hjälp av en stålbygel på undersidan som passade in i spår.(system Junker)
Tack för ditt svar. Det var det jag var rädd för; att man inte kan lägga furubrädor direkt på plattan. Men som jag förstår det så går det bra om man använder dessa byglar. Blir det en luftspalt då mellan plattan och brädan? Spelar det någon roll för golvvärmen?Jag antar att man måste limma brädorna även om man använder byglar,eller?
Principen är att byglarna tillåter brädorna att röra sig nogot, beroende på luftfuktighet och temperatur. Precis nå, med låg luftfuktighet har jag sprickor i golvet på ½ mm - 1 mm eller så. På hösten, i september då luftfuktigheten är hög, sväller brädorna och golvet går ihop. I ditt fall med furubräder, rör dom sig betydligt mera än mina 25 mm tjocka ekbrädor. Jag skulle nog inte lägga massiva furubrädor på platta med ingjutna värmeslingor.
