Vi funderar på att lägga in furugolv i vårt nybyggda hus. Vi har vattenburen golvvärme ingjuten i plattan. Har läst någonstans att man ska lägga fuktspärr om man har golvvärme och inte ha temperatur på mer än 27 grader. Gäller detta även vattenburen golv värme som är ingjuten eller vid tilläggs golvvärme som man lägger ovanpå plattan?
Hoppas någon förstod min fråga.
Hej Glitz
Vad gäller ev fukt i plattan så är det bäst att mäta den med fuktmätare.
Ska ni limma golvet med MS-lim så kan man spackla ett tunt lager dagen före, så fungerar det som fuktspärr.
Ska ni däremot lägga plyfa och sedan spika golvet, så bör ni använda åldersbeständig plast under.( s.k. flytande golv)
Ytan på trägolv får ALDRIG överskrida 27°, annars får man problem med sprickor & dylikt.
Ha max 18-22° i plattan och trägolvet när det läggs in, samma temp är mycket viktigt.
MvH Jawen
