8 691 läst ·
56 svar
9k läst
56 svar
Maskiner och planering av hobbysnickeri i radhusförråd
Vad har du för golv? Jag har ett betonggolv vilket gjorde att jag har många verktyg på vagnar, när de inte används så kan jag putta bort dem. Verkstaden jag har är i garaget vilket gör att jag även kan rulla ut grejer om mer svängrum behövs.
Jag ritade in enligt diskussionerna här, och det borde med lite god vilja gå att hantera upp till 1,2-1,5m långa material vid rikthyveln, kanske lite kortare för planhyvel-delen. Däremot så blir ju utmatning från bandsågen max en meter från bladet, så där behöver jag nog kunna rotera den för att stå i dörren och jobba så fort det är något längre som ska klyvas. Alternativt ändra arbetsflödet så jag kapar till slutlängder innan jag klyver...
Jag har också betonggolv så det borde fungera med vagnar/hjul! Är det något i stil med denna du har? (Bauhaus Transportplatta Björk)Anderssjo skrev:
EDIT: Detta verkar som en mycket rimligare produkt (Slöjdfokus maskinvagn)
OK, fredagkväll och första ölen är öppen. Vad för bandsågar borde jag googla/läsa på om?
Jag har uppfattat att Ejca/Inca/Luna är intressanta objekt. Är det några fler tillverkare med maskiner i storleken 400-500mm som jag borde spana efter?
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Incan har ca 15cm såghöjd så om du säger 20-25 är den ute ur spel.lerpoel skrev:
Luna sålde många gånger en enklare maskin än ejca men byggd på samma stomme.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
I mitten av rummet skulle du ev kunna ha en sånt där dragspelsbord som Pysslarn postade i sin tråd.
...om du ändå sitter o dricker öl kan du ju spana på min verkstad o få lite idéer för 3d pusslet o full vägg till vägg längd för alla maskiner. Det viktigaste är att hålla maskinhöjden "ren" i resten av rummet. Större verkstad men fortfarande väldigt liten.
Finns det nån budget på det hela? En Hammer N2-35 bandsåg är enfas o liten men med rejäl såghöjd. Dock inte gratis.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
[media]
Nä mer seriöst, Olas snickeri har en fin layout. Tips, sätt på engelska subtitles för lite humor.
Oj, så låg såghöjd trots stor hjuldiameter?Frustrator skrev:
Fin verkstad du har! Jag kollade del två med din maskingenomgång också. Mycket smarta lösningar. Får återkomma till dem ett par gånger tror jag.Ola C skrev:
[media]
Jag har suttit och tittat på nya bandsågar ett tag nu, och sakta men säkert höjt min budget. Med tanke på att det verkar gå på runt 5000 att installera trefas (passar på att förbereda för framtida laddstolpe också...) så kan jag nog tänka mig att lägga kanske 10 på en bandsåg och runt 5 på en rikt/planhyvel. Just nu före jul är det inte många kronor i plånboken över till maskininköp, men framåt februari får det gärna dyka upp blocketannonser...
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Min ejca bs50 betalade jag 2.5k för, eller om det var 3.5k. min är den äldre varianten, den nyare har lite högre såghöjd.
Ah! Jag trodde det fanns flera olika storlekar av Inca-maskiner.Frustrator skrev:
Ola C skrev:
OJ! Jag var uppenbarligen färgad av de nya maskinerna jag har tittat på. Tur att jag skapade den här tråden och frågade. Då lönar sig ju trefasinvesteringenFrustrator skrev:
Jag har köpt hjul på olika ställen, det viktigaste är att det finns bromsar på dem. Det är anpassade för olika vikt så beroende på vad jag skall ha på så är det olika hjul. Köper hjul som inte sitter i hopp utan monterar 1 och 1.
Jag har även vagnar under arbetsbänken i stället för hyllor då det ger extra arbetsyta om det behövs och det är lättare att komma åt grejer längst bak
Denna typ av hjul har jag flest av och det har fungerat bra. De är köpta på slöjd detaljer. Sågarna är inte jätte tunga som du ser på denna bilden så kanske annorlunda om man har stora gjutjärn verktyg.
