2 550 läst ·
5 svar
5 svar
Maskin med äldre 3-fas
In med faserna och skyddsjorden samt skippa nollan.
/Kent
/Kent
Moderator
· 58 128 inlägg
Det där låter lite farligt i mina öron. Du måste säkerställa att svetsen verkligen inte har en nolla. Om den tråd som nu är kombinerad nolla och skyddsjord, vekligen bara är jord, då är dte OK.
Men om den går till något som kan leda ut ström i den så får du absolut inte koppla den till jord i kontakten.
Du kan också slå till brytaren på den urkopplade svetsen, och mäta med din multimeter mellan jordtråden och dom tre fasledarna i den urkopplade stickproppen, det ska vara oändlig resistans.
Om du har jordfelsbrytare och det skulle vara felkopplat i svetsen kommer den helt enkelt lösa ut.leda
