Jag har fnderingar på att göra några hyllor för CD-skivor att sättapå väggen i vårt gamla hus.
JAg hade funderingar på att använda några gamla golvbrädor eller väggplankor som legat i ladan för att sätta konsoller på dessa. När jag tittade på vissa av dem i morse såg jag att vissa av dem hade små hål i sig (som hål i ett äpple liksom). Man kanske kan tänka sig att det är mask i trät.
Min fråga är då om man kan använda en sån gammal bräda ändå? Eller om masken, om den bor kvar i plankan i så fall tar sig in i väggen in vanliga huset? Skulle det räcka att bara såga bort biten som det är ett maskhål i?
Det vore jäkligt kul att återanvända det gamla materialet från huset istället för att köpa en ny hylla/ bräda för konsoll...
Tacksam för svar
/Torparkillen
Helst skulle du veta vad för slags maskhål det är och om dom är aktiva. Kommer det trämjöl ur dom?
Här kan du läsa om trägnagande insekter:
http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=90
Högst sannolikt är det den strimmiga trägnagaren som är i farten. Om det är så, och om den bostad du talar om är ett åretruntboende som ständigt är uppvärmt, i så fall är det ingen fara med att ta in brädan i huset. Även om det fortfarande kan finnas mask i brädan så kan dom inte leva och föröka sig i trä som är torrt. Den lever endast i trä med en viss fukthalt.
Om det däremot rör sig om en sommarstuga som står ouppvärmd på vintern, så skulle jag inte ta in en sådan bräda!
Tack för svaret
Jag ska kolla hålet. Brädorna har legat i en lada ett tag och kommer allra troligast från en annan lada på tomten som revs.
Huset den ska in i är ett året runt boende konstant uppvärmt. Både med el och kamin.
Är det avgörande vad det är för maskhål om jag kan ta in den eller kan jag ta in den oavsett vad eftersom huset är uppvärmt.
Tack återigen
/T
Din sista fråga kan jag inte svarapå. Vet bara hur den strimmiga beter sig. Jag skulle ringa Anticimex o fråga för att vara på den säkra sidan....
Det lär gå att ta död på dem genom att byta klimatet lite bryskt: Vänta till sommaren då de är i full gång med att gnaga och inte är invintrade, då stoppar du in virket i frysen ett tag.
Kan vara en skröna men det borde funka.
