Någon som vet om det går att lägga marksten på gammal betongplatta med några cm sättsand mellan? Det gäller en garageuppfart. Vad kan hända? Stenen får ju ett fast underlag, risken kanske är om vattnet rinner undan dåligt under markstenen...
Tacksam för svar!
Nu gissar jag utan egen erfarenhet. Men förutom det du själv nämner med vatten, så kan det vara viktigt att de fixeras i alla ytterkanter så vandring av stenen inte uppstår när du kör på den mm. Är du med på vad jag menar?
/Erik
