4 791 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Markslang till Gardena anslutningsbox
Jag har inhandlat några stycken Gardena "Stickventil under jord" & "Anslutningsbox under jord" mm för att kunna köra en vatten "pipenline" under jorden till 3st punkter på tomten.
http://www.gardena.se/catalog/prodid.cfm?lang=se&art_nr=2797
Gardena "Anslutningsbox under jord"
http://www.gardena.se/catalog/prodid.cfm?lang=se&art_nr=2795
På båda står det "Frostskyddad med automatisk dräneringsventil". Är det någon som har erfarenhet av Gardena systemet? Jag har försökt få hjälp både i Eskilstuna & Västerås utan bra resultat. Har även försökt komma i kontakt med Gardena men har ej lyckats.
Min fråga är om jag kan använda en markslang som inte är frostskyddad? Har köpt markslang på K-rauta (Uponor PEM 25x2,3 PN 12,5 PE80 25 meter) och enligt Upnor så måste den tömmas på vatten inför vintern. Räcker det med att jag har fall på markslangen under jorden och så töms det automatiskt med hjälp av den automatisk dräneringsventilen? Eller hur ska jag bära mig åt? Är Gardenas anläggningsrör samma sak som en vanlig markslang eller är den frostskyddad? http://www.gardena.se/catalog/prodid.cfm?lang=se&art_nr=2701
Hoppas någon har erfarenhet av detta.
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Nu fick jag tag på en kvinna på Gardena som svarade på mina frågor. Överflödigt vattnet i slangen ska rinna tillbaka in i boxarna och ut genom dräneringsventilarna. Man skulle lägga lite singel under boxarna i jorden också. Om jag skulle använda mig av Gordenas anläggningsrör så skulle det inte vara några problem med det lilla vatten som blir kvar i slangen under vintern. Dock kunde hon inte svara för den markslangen jag har köpt.
Pratade igen med Uponor som sa att om det är lite vatten kvar i PEM slangen över vintern är det inga problem. Om slangen skulle vara vattenfylld och fryser till is, så blir det problem. Isen expanderar och slangen går sönder, men så länge det var lite vatten så är det inga problem.
Så min slutsats blir att det kommer gå bra med den PEM slangen jag har köpt.
Någon som tycker jag är ute och cyklar?
// D
// D
