Hej, ska sätta upp ett staket med liggande plankor, stolp och plankor impregnerat trä. Har en markskruv/stolpskruv/jordankare där själva fästet som omsluter/fästs i stolpen är ca 16 cm högt, och fästet omsluter stolpen på alla fyra sidor. Det är alltså inte öppet för träet på två av sidorna. Jag hade gärna sett att den understa plankan hamnar närmare marken än 16 cm.
Är det en dum ide att skruva ner stolpskruven så fästanordningen hamnar ca 5 cm under marknivå? Botten på stolpen kommer ju då att ligga under marknivå. Stolpen kommer visserligen inte ha direkt kontakt med jorden, det är ju metall i mellan, men ändå.
Om stolparna du tänker fästa i markskruvarna är impregnerade enligt NTR A så ska de tåla kontakt med mark i 20 år utan att drabbas av röta. Så att ha markskruvarna i jorden ska gå bra.
Hur det blir i verkligheten när vatten rinner ned mellan stolpen och markskruven har jag ingen praktiskt erfarenhet av ännu. Bara av vanligt 45x45 virke som suttit i vanliga jordankare under jordytan och såg bra ut efter 3 år när de togs upp.
