Jag skall lägga ut markskivor för att förhindra frostskjutning ( Ecoprim ) tror jag dom hette... ( en altan på 3,5x10 meter )
Hur fungerar det med "avrinning" ?
Jag lägger skivorna straxt under gräset och funderar på
om man skall göra någon typ av drenering.
Lite rådvill
Tack på förhand
B
markisolering under altan? varför? inglasad?
Hej Henke!
Delvis inglasad och det skjuter som attan på vintern 8 den altan jag rev från förra ägarna )
nu gräver jag ner ( färdiga ) plintar ca 1 meter ner ( bor i Gävleborg )
Då var min tanke att göra på detta vis, eller tycker du att det räcker att "kraga" runt
om plintarna ( typ 1-1,5 meter ) ??
Frosfritt här är ca 1,5 meter
Tack för ditt svar!
PS, skall jag lägga upp en skiss som du kanske kan kommentera ? DS.
B
du ska ha plintar? är det gammal grund kvar?
Allt gammalt "skit" är borta, dåligt gjutna plintar som var nedgrävda ca 30 cm och allt vickade
och var skevt, köpt färdiga 70 cm plintar med justerbar infästning.
B
markskiver känns lite över kurs då. gör du bra mark arbete så får du fall ut
