Ska gräva ner lite markrör 50 mm för att mata lite belysning ute i trädgården
Markrör har jag över sedan tidigare projekt
Men hur ska man göra när man ska gå upp vid huskroppen med markröret ?
Finns där kabelskydd att sätta framför eller kan man gå över till t ex 20 mm slang ifrån markröret ?
Ska sitta 450 mm upp på väggen , där sitter ett uttag.
Kabelskydd som du är inne på blir bra
Satte själv galvade kabelskydd häromdagen när jag skulle dra upp kabel till ett skymningsrelä. Klart snyggast. Klammer eller slang blir inte lika grannt, tycker jag. Jag var dessutom tvungen att dra 2 st 10 mm kablar, de gick precis in ett 22 mm skydd från biltema. Finns även 16 mm. Och 28 på andra håll.
Nån som vet vart man som privatperson kan köpa kabelskydd till markslang ?
Även om det finns nån ipklassad låda som man kan gå in med slangen i ?
Slangen ska du inte dra upp eller lägga bakom skydd eller in i lådan. Avsluta den i marken en bit från där du ska upp på väggen och stoppa i lite isolering etc i öppningen så inte för mycket jord, sten kommer ner i den ifall det ska dras om kompletteras en annan gång. Kabeln lägger du under ett lämpligt skydd tex 16, 20 mm och låter det gå ner några dm under ytan.
Müssli
