Jag ska bygga en altan. Den kommer att hamna endast 2-3 dm över marken, som är helt plan.
Ska man lägga markplast under eller inte?
Plasten är ju bra då den hindrar markfukt att komma uppåt och också hindrar oönskad växtlighet.
Men samtidigt hindrar markplasten regn-smält-vatten att försvinna ned i jorden, det blir kvar vatten på plasten som visserligen dunstar till slut.
Vad är bäst, markplast eller ej?
S
Har du något problem med vatten eller fukt i en källaren ? Då kan det vara bra med en plast och lite jord ovanpå eller ingen men bra med ett skydd för plasten ,. det ska vara nedförsbacke på allt som heter mark ut från huset , det blir samma här
Det blir till att slänta av utåt för din del , 1 cm per meter räcker för att det ska rinna bort
Högbolasse
